Автор Тема: Достижения науки.  (Прочитано 8620 раз)
Оффлайн MichkaelS90
  • Глушитель
    • http://www.inauto.su
Достижения науки.
« : Февраля 22, 2008, 06:08:44 pm »
                                               О пользе присадок к авто маслам.        Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся.
Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
Так тебе еще неизвестны засекреченные данные производителя.
Благодаря своим проникающим свойствам, вещество через стенки цилиндров проникает в систему охлаждения двигателя, где, растворяясь в ОЖ, поступает ко всем узлам системы охлаждения и восстанавливает их. Так же, при включении печки благодаря все тем же проникающим свойствам, проникает в нагреваемый воздух и поступает в салон автомобиля. Попадая в легкие водителя выводит из крови алкоголь. При этом не действует на пассажиров благодаря запатентованной разработке обратной связи через педаль газа.
ген. дир. автосервиса и механник www.inauto.su
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Достижения науки.
« Ответ #1 : Февраля 23, 2008, 06:56:53 am »
где купить эту версию??? (ксенон уже стоит!)  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2008, 10:31:09 pm от Марыч »
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #2 : Февраля 23, 2008, 04:56:29 pm »
Да да где купить!А оси прицепа смазывает?
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Sanek56
« Ответ #3 : Февраля 24, 2008, 08:16:29 am »
Вот это интересно. Где купить а то у нас иногородние шерстят пригодится ;D А если еще и запах сбивает то вообще супер
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн MichkaelS90
  • Глушитель
« Ответ #4 : Февраля 24, 2008, 09:09:20 pm »
О выходе в свет новой версии не сообщается! Как только будет инфа - сразу сообщу! ;D ;D ;D
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« Ответ #5 : Февраля 24, 2008, 10:39:04 pm »
Искал сегодня в АШАНе...продавцы разводят руками,грят самая раскупаемая присадка.
Как человек мало пьющий имею вопрос: какой объем присадки надо лить при
чрезмерном злоупотреблении...Не подумайте ничего плохого...Один знакомый просил узнать. 8)
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #6 : Февраля 25, 2008, 08:25:13 am »
Желательно непосредственно в желудок литра я думаю хватит!
С Помощью данного биоинжектора!
