Автор Тема: Замена лампочек подсветки магнитолы, климата и т.д. на круглой тахе. Отчет.  (Прочитано 56889 раз)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
сначала стекляху,потом плафон
Спасибо, конечно, но... Блин... Это от чего плафон? :o :( Ну, тема же про замену лампочек ПОДСВЕТКИ (а не освещения или света). Подсветки климата в том числе. Задача снять не просто рассеиватель (он понятно как снимается), а сам плафон (целиком), чтобы добраться до внутренностей. Вот плафон:
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2016, 01:52:59 am от Alex9000 »
Оффлайн dost
Господа, кто менял лампочки в подсветке, подскажите, пожалуйста, как разобрать блок управления раздаткой? Может там какая-то хитрость есть? Снял, пробовал вскрыть, скрипит, трещит, не открывается, дальше усердствовать не стал, побоялся сломать.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Блок ПП надо распаивать напополам. Иначе до ламп не добраться.
Распаивать надо разъём шлейфа
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн dost
Да я его в принципе не могу вскрыть, сам черный корпус.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Чёрный корпус на защёлках. Тонкой плоской отвёрткой корпус пополамь
А потом уже платы пополамь. Ноги разъёма феном или отсосом.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Пару лет назад решил заморочиться и перепаять подсветку на диоды, ибо несколько лампочек сдохло, дай думаю раз лезть — то и диоды везде поставлю (писал отчет тут).
Приборку не трогал — она новая. Перепаял в блоке заднего климата (на потолке), блок климата переднего, блок управления раздаткой, блок управления светом, блок управления задним дворником и включения противотуманок, кнопки на руле.
Через два года светит только блок климата заднего, блок управления светом и задним дворником. Кнопки на руле начали вырубаться по одной уже через полгода, на климате началась иллюминация — моргание. Почему — непонятно, ибо диоды одинаковые, из одной партии, сопротивление тоже везде одинаковое припаивал.
Плюнул и вчера впаял лампочки обратно, в те блоке где погасли диоды.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Gulin
  • Chevrolet Blazer, 4.3 V6, 4WD, '00 г.в. (европеец)
Я например не стал его распаивать а просто просверлил на тыльной стороне отверстия в местах где расположена пайка ножек ламп. Выпаял и впаял новые лампы, а отверстия заклеил хорошей изолентой. Все работает и светит уже три года. И теперь в любое время можно быстро перепаять лампы.
Chevrolet Blazer, 4.3 V6, 4WD, \'00 г.в. (европеец)<br /><br />Был: <br />Chevrolet Astro, 4.3 V6, AWD, \'96 г.в.
Оффлайн rtype
  • Авто: GMC Yukon Denali 2004 6.0
Понимаю, что тема старая, но чтоб не плодить новых тем.
Перепаял все лампы управления климатом задних пассажиров, но свет так не появился, управление печкой работает, управление радио тоже, а вот подсветка кнопок нет, дайте пожалуйста распиновку разъёма, или подскажите, может предохранитель отдельный есть
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
На диоды? А полярность соблюсти?
Оффлайн rtype
Менял на лампы
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Пропаяй все точки на плате, должно заработать. Потом правда всё равно может погаснуть, я уже трижды туда лазил, надоело ужасно. Больше не полезу, наверное. Чёрт с ней, подсветкой этой.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
там очень веселые варианты по вольтажу
не помню где какие, но был сильно удивлен, когда менял лампы, что не 12вольт везде
китайский вольтметр за 300р в помощь. ну и в хозяйстве потом пригодится
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
Да верно, там часть на 6 вольт что ли, соединяется последовтельно, сгорает одна - вторая перестаёт светить.. Причём как в заднем блоке, так и в том, что на потолке. Ксати, мы о каком говорим? Я говорил о том, который между креслами. Да, и в моём случае лампочки изначально были целыми, менять их не пришлось. Отгнила именно пайка на плате, это обычное дело, как и в приборке.
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Almaz
6 точно, но вроде еще какието значения были - не помню
ну я по магнитоле лазил и по крутилкам передним
в потолочные не полез - лень и пофиг горят они или нет
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Подбирать лампы желательно по сопротивлению-чем выше тем тусклее святят но дольше.
