Автор Тема: Замена лампочек подсветки магнитолы, климата и т.д. на круглой тахе. Отчет.  (Прочитано 56972 раз)
Оффлайн Starwalker
  • Year/Make/Model: 2000 CHEVROLET K1500 TAHOE
На этой плате (фото чуть ниже) висят лампы, с другой стороны. Размер ламп (+/-) 4мм на 8мм вместе с "подстаканником"
У России только два союзника - Армия и Флот.
раскрутка сайтов
Tahoe 5.3, 2000г.в. USA
Оффлайн Starwalker
Плата на которой впаяны 10 ламп накаливания 12в (с обратной стороны) .
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2024, 08:28:14 pm от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
Первый доступ. Здесь отключить 2 шлейфа, они как якорь удерживают снимаемую с лампами плату, что с лицевой стороны.
раскрутка сайтов
Оффлайн Starwalker
И, пользуясь случаем демонтированного аппарата, решил проблему "Err" (Ошибка) - сообщение которое загорается  при загрузке CD диска. Там вообще легко. С противоположной стороны снимаем металлическую крышку, откручиваем 4 самореза и вынимаем CD ридер. 2) Салфеткой для протирки мониторов протёр линзу считывания диска,1) продул пыль в механизме и 3) смазал шестерёнки силиконовой смазкой. Ошибка ушла, диск читается стандартно. И обязательно (!) протереть пыль что на очень длинном, каучуковом ролике подачи диска. Он серого цвета (в моём случае) и виден если раскрыть тканевую защиту чёрного цвета сквозь которую вставляется диск. Ролик свободно вращается, без усилий. Или вся эта грязь с диском залезет опять и осядет на линзе. Параллельно там же можно салфеткой собрать быль с внутренних стенок.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2024, 09:59:57 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
