Автор Тема: Вопрос о целесообразности: постоянно включенный 4hi и отключенный передний мост  (Прочитано 8107 раз)
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
Вот вроде и зима на носу. Наверняка понадобится полный привод...
Имеем Blazer s10 Sport '92 с неработающим энкодером раздатки и передаланным механизмом включения переднего моста
возникает вопрос: на сколько рационально и целесообразно вручную включить на раздатке полный привод, но при этом включать передний мост только по необходимости?
Какие бока могут вылезти при эксплуатации в данном режиме?
Из замеченных проблем по ходовой - подтекание сальника переднего кардана раздатки, подтекание сальника левой полуоси переднего привода...
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
А смысл подключать ПП, не подсоединяя полуось? Чтоб передний кардан крутился?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
смысл, я понял, в том, что механизм подключения в РК не функционирует, и планируется включить его в ручную, так сказать, раз и навсегда. принудительно. полуось подключать при необходимости использования полного привода.
на мой взгляд, ничего существенно плохого случиться не должно.
передний мост будет находиться в состоянии «постоянно буксующего на льду одного колеса»
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 03:59:39 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Передний редуктор быстрее износится  ::)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Тогда надо как минимум устранять
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
ну эти вещи в любом случае устранять надо, вторая-то полуось всё равно крутится и дифференциал соответственно
  Литр-полтора бензина на сотку.... :)
  И фсе... :D
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн Chevy77
Я если честно не понял, а как это "включать передний мост только по необходимости"? Что значит "переделанный механизм включения переднего моста"? Это вместо вакуума он тросиком вручную управляется чтоли? Там же система то вроде такая (если не ошибаюсь): включил пп в раздатке - крутится передний кардан, вакуумом из раздатки подключилась полуось в мосту - типа блокировка. Так что если принудительно в раздатке включить пп, то во первых будет идти бессмысленный износ от разадтки до дифференциала, и во вторых при езде по сухому асфальту могут быть проблемы из-за того, что пп подключен жестко. Я думаю, что нужно просто починить/поменять этот самый "энкодер".
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Pilot
здесь описан процесс переделки, после данной процедуры, в принципе, передний мост можно включать когда угодно, независимо от пожеланий раздатки, отдельным тумблером
постоянно подключенный передний кардан, но передний мост включается (вручную, тумблером) только тогда, когда есть необходимость в полном приводе
К моему сожалению, это у Вас в России может и не составляет особых проблем, а у нас в Украине довольно сложно с запчастями на данный автомобиль... "официалы" не возят даже под заказ...
Но основная беда сейчас даже не столь велика в части деталей, сколько в части времени на проведение технических работ (я по максимуму стараюсь делать самостоятельно, т.к. сервис у нас на данные автомобили чисто гаражный. А как показала практика - после такого сервиса надо все-равно самостоятельно пройтись по выполненой работе и дотянуть все недоработанные моменты.)
Надеюсь, что Ваше
разъяснил, и не задел никаким своим высказыванием...
Ну и ПП на ходу включать уже нельзя... :-\
Оффлайн Chevy77
Ну раз умеете сами, то почему бы действительно не сделать простой механический привод из салона на раздатку. И привод тросом в салон на полуось (у американцев даже кит такой есть за дорого). Дешево и сердито, в чем считаю суть американских авто. Но для этого, соглашусь, одного умения конечно мало, нужно еще желание и самое главное - время.
Я сам владею двумя блейзерами конца 80-х начала 90-х, но правда на маленьком блейзере от переднего моста избавился в силу облегчения веса авто.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Pilot, насчет запчастей, в Киеве же есть Экзист, неужели тоже не возят?
Оффлайн Pilot
Есть, возят, но цены у них в 2 раза выше (не уверен на счет всех запчастей, но на те, которые я смотрел - справедливо), чем в Российском... Дешевле наверно заказать напрямую, из Америки...
Да и пока еще (все тот-же недостаток времени) толком на выяснил, что конкретно не работает: датчик положения энкодера или мозги раздатки... А без диагноза, покупать и менять что-нибудь неопределенное не буду.
Есть прецедент со служебной машиной - выскочила индикация перегрева (показометра температуры нет). Мой диагноз по !беглому! осмотру - термостат. Отбуксировали на сервис. Там подтвердили диагноз, заменили термостат, а проблема осталась. Как в последствии оказалось - проблема была в помпе. Ну фирма соответственно раскошелилась и на термостат, и на помпу...
