Автор Тема: GM, 6.5л, Детройт Дизель, V8 увеличение мощности  (Прочитано 49384 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: GM, 6.5л, Детройт Дизель, V8 увеличение мощности
« Ответ #75 : Апреля 02, 2015, 03:07:57 pm »
Думаю что кулер с бычка или паза в самый раз будет. Кулер верха развеселит, а то скучно после 2500оборотов
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #76 : Апреля 02, 2015, 03:25:16 pm »
а с наддувом никто не игрался?
я на ютубе наткнулся на видео, где мужик отключил перепускной клапан на турбине и зафиксировал заслонку через пружину. какие последствия?
89067II3388
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #77 : Апреля 02, 2015, 03:30:59 pm »
у меня зафиксирована (правда не пружиной, а  насмерть проволокой)))  изменений не заметил.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #78 : Апреля 02, 2015, 03:37:01 pm »
надо тоже попробовать "зажать"
89067II3388
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #79 : Апреля 03, 2015, 03:24:50 pm »
Я тоже видел .Ты коменсы читал на это видео? )))) Народ пишет что он баран и это зря типо сажаешь турбину и увеличиваешь износ движки а она и так тяговитая максимальный тяговый до открытия турбины на 1800 оборотах. Так что это не уверен что хорошо. Если всё пашет то не крути. А вот кулер воздуха больше загонит вот только куда бы воткнуть его и какого размера? На 100 ки он в морде и не гиганский меньше печки . Но дует. Какие мысли?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #80 : Апреля 03, 2015, 03:45:03 pm »
Слав, кулер больше не загонит воздуха, чем задует турбина. дизелю чем холоднее воздух, тем лучше.
на газели, как у меня была, есть четыре модификации
1. без кулера 95 кобыл
2. без кулера но прошитая 110 кобыл
3. с кулером но не шитая 110 кобыл
4. с кулером и прошитая 125 кобыл
это я к тому, что не придется ли корректировать драйвер ТНВД?
89067II3388
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #81 : Апреля 03, 2015, 04:00:54 pm »
Думаю что датчик  наддува сам  добавит
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #82 : Апреля 03, 2015, 04:03:42 pm »
Лев, на газели ничего не добавлял датчик. тока перепрошивка.
89067II3388
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #83 : Апреля 03, 2015, 06:17:13 pm »
У нас чем шить? резистором? :o
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #84 : Апреля 03, 2015, 06:18:43 pm »
На камминсе мозги есть, а у нас только электропедаль
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #85 : Апреля 03, 2015, 06:32:33 pm »
да резистор у меня стоит 9-ка, если память не изменяет. а ПМД это не мозги? и я не про камминс. у меня штаер был и тоже с электропедалью.
надо Диме звякнуть, я когда насос перебирал у него, то просил подкрутить на по больше солярки. на что он ответил: прокачусь - если не понравится, то добавлю топлива. но в итоге не добавлял.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2015, 06:36:48 pm от Вован 425 »
89067II3388
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #86 : Апреля 03, 2015, 06:53:38 pm »
ПМД- это мозги в очень усеченном виде, думаю что нечего в них шить.  Переменный резистор попробовать надо
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #87 : Апреля 03, 2015, 08:22:29 pm »
 а фридоме есть парень он воткнул кулер от форда и пожертвовал радиатором кондишена
приход от кулера будет и хороший .
я выше приводил сылки этот мотор можно хорошо переделать
сам поставил кулер, но водяного охлаждения
 приход с прицепом я явно ощутил
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #88 : Апреля 04, 2015, 05:36:53 am »
Нашел мурзилку для студенов по 6.5. Очень рекомендую. Есть вся теория .
например там на стр 16-11 написано, что наддув контролируется мозгами в пределах 0,15 до 0,6 бар. Делаем выводы  ;)
https://yadi.sk/i/sDBaL7djfk4Zs
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #89 : Апреля 04, 2015, 03:35:45 pm »
Выложи фотки как изобразил.
Мерседес ML 300 cdi
