Автор Тема: GM, 6.5л, Детройт Дизель, V8 увеличение мощности  (Прочитано 49387 раз)
Re: GM, 6.5л, Детройт Дизель, V8 увеличение мощности
« Ответ #15 : Ноября 19, 2011, 12:41:06 am »
при 500 лошадях крутящий будет ломовой.
Там будет уже не крутящий, а "хрустящий момент"  :)
Да пребудет с нами Сила! А всё остальное - если и не выдержит, то развалится :P
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #16 : Ноября 20, 2011, 04:27:57 pm »
Пошарился в инете и вот на что набрел, по поводу двух турбин
http://johnmeister.com/DIESELS/GM_DIESELS/6.5L/6.5L-TTD-land-speed-challenger-Heath-Diesel/ALL.html
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #17 : Ноября 20, 2011, 06:10:07 pm »
http://heathdiesel.com/P/HDP1638/
кто что поэтому поводу думает?
Есть ли смысл или на мозги заморачивается
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #18 : Ноября 21, 2011, 02:01:57 pm »
Смущает то, что они не пишут, что в результате должно получиться - какая мощность и макс. момент. Но идея правильная - повысить давление наддува, поставить высокопроизводительные форсунки, мощный топливный насос, интеркулер, прямоточный выхлоп и на все это сверху поставить новые мозги.
Tahoe 5.3 2000 г. ГБО
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #19 : Ноября 22, 2011, 10:23:39 pm »
http://blog.heathdiesel.com/
хорошая информация по дизелю GM 6.5
есть несколько советов по проверки дизеля перед покупкой, а так же что лучше поменять и при каком пробеге.
ЗЫ правда инфо на английском
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #20 : Ноября 24, 2011, 11:23:29 am »
написал этому товарищу по поводу увелечению мощности
вот что он мне предложил поменять , без сильных дороботках
Max E Tork computer upgrade in either Towing or maximum Performance tune                                     $495 plus
Turbo-Master mechanical waste gate controller        $129
Heavy Duty fuel lift or transfer pump        $139
PMD Isolator system        $549
Cold Air Intake system        $299
Super-Flow 4” exhaust system        $495
Hi-Flow 2.5” crossover pipe        $159
итого        $2265
и прибавка к стандартному получается
100 hp and 140 lbs ft torque(100 л.с. и 140 фунтов футов крутящего момента)
ЗЫ Есть ли смысл на этом останавливатся или можно в эти же деньги по другому как то увеличить мощность  двигателя?
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #21 : Ноября 24, 2011, 12:40:22 pm »
Может за такие деньги поискать дюромаксовский движок?  ???
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #22 : Ноября 24, 2011, 12:53:44 pm »
ну тоже как вариант, только с заменой мотора как то не очень хочется связыватся
ЗЫ просто думал что с такого обьема можно снять по более лошадей.
у меня вроде сейчас вот такой :-)
Power / Torque (lowest): 180 hp (134 kW) @ 3,400 rpm / 360 lb·ft (488 N·m) @ 1,700 rpm
есть еще вот такой вариант
Power / Torque (highest): 215 hp (160 kW) @ 3,200 rpm / 540 lb·ft (732 N·m) @ 1,800 rpm
на таких оборотах такой момент меня устроит
а после этого тюнинга получается  280 лошадей и 500 фунтов крутящего моммента
значит можно еще добавить крутящий момент на 100 фунтов? :)
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
  • Авто: 2004 Tahoe Z71 (был); 2007 GMC Sierra 2500HD 6.6 Duramax&Allison (был); 2008 Tahoe GMT900 (был); 2012 Tahoe GMT900 (был
« Ответ #23 : Ноября 24, 2011, 12:53:56 pm »
Да-да. Дюрамакс LMM в паре с Эллисон 1000! :) Наверное за 5К в Штатах можно найти :)
Вот спекс моего ДВС:
Configuration:  90 degree V8
Displacement:  403 cubic inches, 6.6 liters
Compression Ratio: 16.8:1
Bore:  4.06 inches
Stroke: 3.90 inches
Aspiration:
Intercooler & variable geometry turbocharger
Injection  26,000 psi Bosch high pressure common rail w/ CP3 injection pump.
Valvetrain: OHV, 4 valves per cylinder
Oil Capacity: 10 quarts w/filter
Weight: approx. 835 lbs
Horsepower: 365 hp @ 3,100 RPM
Torque: 660 lb-ft @ 1,800 RPM
Max Engine Speed: 3,450 RPM
Emissions:
 - Diesel particulate filter (DPF)
- Exhaust gas recirculation (EGR)
- Catalytic converter
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2011, 12:56:04 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #24 : Ноября 24, 2011, 12:59:40 pm »
Bore:  4.06 inches
Stroke: 3.90 inches
Aspiration:
Emissions:
хорошие характеристики  :)
вот примерно таких и хочу добится по моменту а по лошадям не приципиально :)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #25 : Ноября 24, 2011, 01:38:37 pm »
Ага, и теперь весело считаем таможню этого моторчика.
Дешевле будет выехать в Литву/Финляндию, там переставить и вернуться обратно с новым мотором, пусть даже на эвакуаторе. Дешевле выйдет.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #26 : Ноября 24, 2011, 02:06:04 pm »
Ввезти как запчасти, не? :)
Cheers! )
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #27 : Ноября 24, 2011, 02:12:54 pm »
 мне даже и номер его документы не нужны
просто помимо мотора надо будет же еще все и навесное
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #28 : Ноября 24, 2011, 02:14:02 pm »
Не а, мотор в сборе не проканает как з/ч.
Но это мое ИМХО, может я и ошибаюсь.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #29 : Ноября 25, 2011, 04:52:23 pm »
Да хоть в Литву,  просто  не смысл отваливать 2 куска за запчасти без работы, без нормального сервиса, для того чтобы снять сотню лошадей с древнего мотора.
Хз, может я чего недопонимаю =(
