Автор Тема: Задние тормоза ШБЕ 2,2 98  (Прочитано 5909 раз)
Оффлайн погранец
« : Ноября 10, 2011, 09:47:10 pm »
Суть проблеммы : при торможении заднее правое колесо тормозит с рывками, щелчками.При езде естественно греется. Началось с того момента когда слетела шайба солдатика. Сведение колодок с заменой солдатика спасло не надолго.Через небольшой пробег всё повторяется - нагрев барабана и щелчки с рывками при торможении.Вскрытие показывает что колодки разведены. Толщина накладок примерно 40-50 %. Ножником пользуюсь часто. Задолбался снимать колесо и сводить колодки ( можно через внутреннюю часть , но желение убедиться что диагноз тот-же пресиливает лень). На опорном диске в месте прилегания нижней части передней колодки ( правая сторона) натёртость глубиной около 0,5 мм.Пружины , тросик , солдатики на месте. Цилиндр без подтёков и " сопливости " , поршни рабочие. Моё предположение : кончина барабанов ( кстати , каков их максимальный радиус, искал - не нашёл ) , или я не прав (посыпаю голову пеплом ). А что по этому поводу подскажет Коллективный разум ? Замена машины не предпологается ( Как сказал герой фильма " Москва слезам не верит " - При должном уходе ещё внуки будут на ней ездить  ( самому надо ) , есть новые колодки , думаю есть-ли смысл ставить их в старые барабаны.
Re: Задние тормоза ШБЕ 2,2 98
« Ответ #1 : Ноября 10, 2011, 09:53:08 pm »
А если стяжную пружинку посильнее поставить? :-\
А механизм самоподвода не закис в одном положении? :-\
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 09:54:42 pm от Слава 43 »
Оффлайн погранец
« Ответ #2 : Ноября 10, 2011, 09:55:07 pm »
Да вроде жёсткие. А какую - верхнюю или нижнюю ? Механизм мазанный графитом , крутится легко .
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 09:56:49 pm от погранец »
« Ответ #3 : Ноября 10, 2011, 11:00:46 pm »
  • вот как раз из за выработки на тормозном щите колодки могу цеплять и не стягиваться пружиной.
    Насчет барабанов, если изнутри бортик милиметра 2 и больше, можно их выкидывать
    Оффлайн погранец
    « Ответ #4 : Ноября 10, 2011, 11:21:50 pm »
    Колодки " гуляют " почти свободно , с небольшим усилием.
    Что-бы выкинуть что-нибудь " сработавшее" , надо найти замену  ! Марат , а у тебя , ну так случайно , нет -ли таких барабанчиков ??
    Оффлайн погранец
    « Ответ #5 : Ноября 11, 2011, 10:30:01 am »
    После звонка в Шеви.ру взгрустнулось , будут в середине декабря. Придётся сделать времянку ( как-бы не получилось надолго , как обычно) , отсоеденить механизм развода.
    • зачОООтка: +113/-3
    « Ответ #6 : Ноября 11, 2011, 01:30:58 pm »
    а я так ваще всегда на пожилых машинах выкидывал этот механизм развода (я имею в виду не рейку разводную а приблуду которая должна автоматически разводить))) а то он то клинит то всё равно не разводит и приходится в ручную подкручивать, что в принципе нетрудно пару раз в год сделать)) (хорошо на москвиче 41 было))) в кожухе напротив разводного болта имелось отверстие через которое отвёрткой легко было развести рейку немного  ничего не разбирая)))
    « Ответ #7 : Ноября 11, 2011, 01:41:23 pm »
    Я тоже все лишние поторха выбрасываю (по согласованию естественно).
    Ибо тросы ручника всё-равно через пару месяцев закисают... ;D
    На 97-м годе в торм.щитках есть штатные отверстия с заглушками для этого... :afro:
    « Ответ #8 : Ноября 11, 2011, 02:04:51 pm »
    а я и про 98 год не знаю))) ручника нет всёравно)) и реек нет разводных)) и даже не посмотрел есть ли отверстия разводные))) всё ещё предстоит востстанавливать)) без ручника как то хреново))) хотя бы на левое колесо сделать уже будет хорошо))) я когда то на Т2 так поступил))) там между колёсами трос общий и он порвался)) я просто с одного колеса кусок привязал к центральному тросику так и ездил )))
    Оффлайн погранец
    « Ответ #9 : Ноября 16, 2011, 11:37:02 am »
    Ларчик намного проще открывается - снимается тросик , механизм перестаёт работать   :afro:
    Да и на 98 присутствуют
    Три года назад поменял ( предварительно по доброму залив трансмиссионкой ) работают  ;)
    Оффлайн погранец
    « Ответ #10 : Ноября 16, 2011, 11:41:37 am »
     После более тщательного вскрытия обнаружено : барабан на вторчермет ( около 2,5 мм бортик , и посередине проточка от верхней части передней колодки ( правая сторона )). Диагноз стал ясен. Вылечил ( временно ) заменой колодки на "получше" . Бум ждать посылку из Бразилии ( в Шеви.ру )
    Diller
    « Ответ #11 : Ноября 19, 2011, 09:20:05 pm »
    езжу вообще без ручника , чо то не работает нифига , хоть и тросики новые... непонятно почему , настривать просто затра...ся...   В принципе привык так гонять.....
