Автор Тема: блок с кнопкой "аварийки" на блейзер  (Прочитано 11615 раз)
Оффлайн jorik
  • Подшипник
« : Ноября 04, 2011, 11:09:18 pm »
Здравствуйте, куплю блок включения аварийки с кнопкой на блейзер '95 года.
Георгий. Chevrolet Blazer '95
Оффлайн Plumboom
    • Time Parts
Re: блок с кнопкой "аварийки" на блейзер
« Ответ #1 : Ноября 08, 2011, 08:34:33 pm »
Новый интересует? На заказ.
Автозапчасти для американских автомобилей в Санкт-Петербурге.
Оффлайн Plumboom
    • Time Parts
« Ответ #2 : Ноября 08, 2011, 08:41:25 pm »
Можно недели за 3 заказать китайский примерно за 4000 руб.
« Ответ #3 : Ноября 08, 2011, 09:11:39 pm »
какой блок то? весь мульти переключатель??? или кнопка нужна ток?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=44&pcode=15%20174%20447
Оффлайн jorik
  • Подшипник
« Ответ #4 : Ноября 08, 2011, 11:04:00 pm »
вобщем ситуация такая-машину только купил, отсутствует кнопка включения аварийки, не работал правый поворотник, (сгоревшая лампочка) лампу поменял и теперь постоянно горит левый передний габарит, правый нет. на приборке загорелся указатель правого поворота. аварийка не работает. при включении пропадают все поворотники впринципе. грешу на блок включения аварийки. при выключенном аварийном сигнале поворотники работают, но очень "медленно" реле срабатывает один раз в секунду.
в идеале найти бы рабочий б\у блок.. ну както вот так. (в этом экземпляре вообще какая то проблема с электрикой. как выясняется.на приборке постоянно горит лампа подушки безопасности, не работают регулировки сидений, музыка не запоминает станции и часы,обогрев сидений и круиз контроль молчат.)
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 11:08:47 pm от bbb »
Оффлайн МХТ
« Ответ #5 : Ноября 08, 2011, 11:14:38 pm »
Смотрите лампочки поворота и их контакт. Оди в один такое было-пропадал контакт в поворотнике, при чем тоже после замены лампочки.
GMC Jimmy 4.3L 1995 г.в.
« Ответ #6 : Ноября 08, 2011, 11:30:38 pm »
это все завязано на кнопке аварийки, у меня поломана, держится на изоленте.. стоит пошатать.. столько глюков паймаешь)) то на тормаз жмешь- загораются повортники)) а водном положении работает как нужно
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #7 : Ноября 08, 2011, 11:45:15 pm »
Когда кнопка у меня сломалась, то нижний ее обломок сместился немного...В итоге все мигало не поймешь как, там, в этой шахте, все контакты узенькие....Поймал положение  - заработало. И когда кнопку восстанавливал  -  тоже ловил положение.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Ноября 09, 2011, 12:42:40 am »
в кнопке всё дело - к маме не ходи)))) закажи новую кнопку(около тысячи стоит мож чуть меньше) и всё)) если старая уже не ремонтопригодна))) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24221.msg407924#msg407924 тут читани в начале как я сделал, или поставь кнопку отдельную от ваз 2106 (есть тема тут на сайте как вколхозить) не сложно в принципе.
"И когда кнопку восстанавливал  -  тоже ловил положение." я его один раз поймал и всё)) комочки влажной салфетки в дырку бросал по немногу)) пока кнопка прижатая вниз до упора  не стала по высоте в нужном месте))та приподнятьнужно было милиметра нана 4 примерно))) просто делал в походных условиях из того что было))) но как говорится нет ничего более постояного чем временное))))))
Оффлайн dvd
  • Призывник Клана
« Ответ #9 : Ноября 09, 2011, 02:05:37 am »
Кнопка скорее всего! Было такое...
Ее номер 15 174 447. Покупал месяц назад за 550руб. в Exist.ru.
GMC Jimmy'95  2dr<br />CHEVY Blazer'97<br />Chevy Cruze Hatch'12<br />Москвич 2141 - 2шт.
« Ответ #10 : Ноября 09, 2011, 06:24:26 am »
а фотку можно, что из экзиста пришло? :) а то сомнения что это она)))
Оффлайн dvd
  • Призывник Клана
« Ответ #11 : Ноября 09, 2011, 11:12:11 am »
Так я ее уже установил. В комплекте была  сама кнопка, контакты, смазка для них и та часть, куда кнопка вставляется. Могу сфоткать завтра, то что осталось от старой кнопки+фото новой без кожуха колонки.
Оффлайн НеКурю
« Ответ #12 : Ноября 16, 2011, 07:54:08 pm »
тоже интересно
Блэйзер, 95гв, 4,3л, мкпп, пиндос
« Ответ #13 : Ноября 16, 2011, 09:36:03 pm »
это почти она по номеру.Родная сделана из красной пластмассы,15 174 447-из черной..
Оффлайн НеКурю
« Ответ #14 : Ноября 16, 2011, 09:58:02 pm »
а фотку как-нить/где-нить можно посмотреть? а то мне не совсем понятно, там вроде всё в сборе идет или нет? я имею ввиду переключатель вместе с аварийкой.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2011, 10:00:18 pm от НеКурю »
