Автор Тема: сказ о том как я коробку перебирал (с картинками)  (Прочитано 108600 раз)
Andrey V Ka
Re: сказ о том как я коробку перебирал (с картинками)
« Ответ #240 : Августа 13, 2013, 02:33:54 pm »
А диагностику слабо сделать?
« Ответ #241 : Августа 13, 2013, 09:43:46 pm »
Порвало шел. Пропуск по валу инпут тефлон.пропуск по супорту насоса.мех повреждения на лицо .разборка и ремонт .
Как не печально факт.
« Ответ #242 : Августа 13, 2013, 09:44:56 pm »
А так .центральный супорт как себя чуствует)
Оффлайн Vladim
« Ответ #243 : Октября 02, 2013, 01:17:08 pm »
Приветствую! Подскажите пожалуйста! Снимаю коробку! Как лучше отсоединить раздатку, до опоры или вместе с опорой АКПП?
Blazer 4.3 Елабуга Бразилия 1998 чОрный был.
Blazer 4.3 Елабуга США 1997 белИй есть.
« Ответ #244 : Октября 02, 2013, 01:54:38 pm »
вначале опору
« Ответ #245 : Октября 02, 2013, 01:55:19 pm »
под коробку подставить чтобы не упало.потом раздатку потом бублик потом коробку.
Оффлайн Vladim
« Ответ #246 : Октября 02, 2013, 02:06:02 pm »
Балку опоры открутил, под коробку поставил, но там можно открутить раздатку либо вместе переходным фланцем на котором находится резиновая опора, либо переходник оставить на коробке и открутить только раздатку, как лучше?
« Ответ #247 : Октября 02, 2013, 02:13:44 pm »
переходник оставь.так проще
« Ответ #248 : Октября 02, 2013, 02:13:54 pm »
на коробке.
Оффлайн Vladim
« Ответ #249 : Октября 02, 2013, 02:15:14 pm »
на коробке.
Спасибо! Пошел снимать!
« Ответ #250 : Октября 02, 2013, 02:15:57 pm »
окуратно.
Оффлайн Vladim
« Ответ #251 : Октября 02, 2013, 06:41:19 pm »
окуратно.
Ога! Не успел прочитать! Раздатка уже упала на меня! ;D
Оффлайн Vladim
« Ответ #252 : Октября 03, 2013, 06:53:12 am »
Подскажите еще пожалуйста! Трубки охлаждения АКПП снимать вместе с коробкой или лучше их открутить от нее? Там как то совсем места мало!
« Ответ #253 : Октября 03, 2013, 09:14:56 am »
сниматькоробку без трубок.а у вас что есть резиновые соединения?трубки резаны?
Оффлайн Vladim
« Ответ #254 : Октября 03, 2013, 11:12:34 am »
Ага, спасибо понял! Нет, там трубки! Просто когда коробка на месте была, там очень тесно, сейчас приопустил коробку, отсоединю их!
