Автор Тема: сказ о том как я коробку перебирал (с картинками)  (Прочитано 108732 раз)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
ATSG 2005, тянул отсюдова: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=775805
вроде я уже давал ссылку на нее.
очень помогла эта прога, когда первый раз перебирал.
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
скинул на фтп в папку длязагрузок pdf-ку из ATGS 2009 по 60-й коробке, если надо могу кинуть на мыло.
Оффлайн laimonis
 www.suv-and-truck.ru.на даний момент ета луцсеэ видеокотороэ просмотрел,советую по инструменту,универсалний отзимател вопсе прелестй,изготовил за минут 30 ,мозно използоват старийи зелезнийи диски,хотелос канесно и комплект виколоток сделат но уви неполуцилос,по установки манзет рансе исползовал пластикатовую ленту ,но назом тозе неплоха,бопсем видео на 120% полезноэ
K5 M1009 6.2D 1983.Tahoe 5.7 255hp 1997.Tahoe 5.7 1999.Escaleid 5.7.2000 .Cadillac Eldorado 300hp 1995
Nikname
всё что необходимо в атсг есть.продаются также книги и диски.атсг 2005 например.и выше.
Вы както говорили что атомат нужно правильно установить.
Можно поподробнее как его можно неправильно поставить?
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
Re: сказ о том как я коробку перебирал (с картинками)
« Ответ #199 : Октября 07, 2012, 12:59:49 pm »
Всем привет, прошел почти год, отчитаюсь: коробка работает без нареканий, сейчас снял двигатель, заварил крепление стартера (достало каждые 2-3 недели стартер поправлять, он у меня на самодельной подставке держался), соответственно снималась коробка - масло прозрачное, рубиновое, на магните поддона чуть чуть черноты. в общем повезло - вроде все правильно сделал. напомню - коробку перебирал 2 раза. менял диски-фрикционы, поставил Z-pack(усилиный пакет 3-4 спасибо Марка), менял соленойды, безпиновые поршня аккумуляторов, плату распределитель давления, расточил гидроплиту.
Faerbird - как там идея сделать фильм? заглохла?
Слава43 - как модератора хочу попросить, если вдруг найдешь время - почисти тему от мусора и не плохо бы ее пришпилить в шапке
« Ответ #200 : Октября 07, 2012, 01:03:46 pm »
да нет просто я переехал стало некогда.
Оффлайн вован из питера
Мужики , всем привет . У меня не понятная поблема , подскажите кто чем может , третий день мучаюсь  :'(. У меня коробка механника , очень туго включались передачи , особенно первая , выжим был в самом полу , сцепление чуть отпускаешь и она уже едет . Посоветовали прокачать сцепление , после прокачки вообще перестали втыкаться передачи . Удлиннил шток почти на два см. , все равно не помогает , не втыкаються передачи . Как такое может , что после прокачки еще хуже стало ? Не ужели это коробка ? Выжимной новый , вилка новая , диск и корзина в порядке . Ума не приложу , мож воздух где не хочет выходить в могистрали ? Что посоветуете ?
Блейзер 94г. механника , 4.3 , американец .
Andrey V Ka
Прокачай еще раз.
Мож тормозушка наша не подходит , я покупал ДОТ-4 .
Оффлайн fenix
Скорее всего главный цилиндр сцепления мозг делает
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Такая же хрень на Жигулях класика, один в один, две недели назад излечилась заменой сцепления в сборе, хотя на вид тоже еще не мертвое было, выводы делайте сами.
 Манжета тормозухой разъелась.... ;) Меняй :)
Корзину надо менять .
Оффлайн Makedonec
  • Chevrolet Suburban 2500 1994 6,5 TD
Ребят, всем доброго времени суток! У меня Субурбан К2500 6,5ТД, коробка автомат 4L80E. Прошлым летом на бездорожье перегрел коробку, немного ушел уровень масла. Не заметил вовремя и не долил. Из-за этого через 800 км коробка потихоньку стала умирать. Заменил коробку на б/у вместе с гидротрансформатором, соленоиды поставил со своей коробки, поставил новый фильтр, свежее масло залил. Ездил с этой коробкой с прошлого лета, без каких либо проблем. Тут недавно поехал на дачу, ехал туда - 160 км/ч, как обычно, все нормально. На даче проверил уровень масла - в норме, цвет нормальный. Поехал домой... Через 10 км "вылетела" как на механике, на ходу 4-я передача и машина стала замедляться, на газ реагировала только увеличением оборотов и снижением скорости. Остановился. Проверил масло в коробке - все в норме. Попробовал тронуться - ни в перед ни назад не едет. Включил заднюю, вышел из машины, толкнул назад и добавил газу, включилась задняя. Сел, остановился, включил драйв и поехал как ни в чем не бывало. Шел 120 км/ч. Когда решил еще поддать опять вылетела 4-я. После этого при значительном нажатии на педаль газа коробка переставала переходить на повышенную передачу а машина замедлялась. Стоило остановиться, прогазовать на паркинге, опять драйв и она едет как ни в чем не бывало. Иногда переключалась на первую и на заднюю с рывками. Доехал до дома - масло немного потемнело. Что делать? Кто-то советует просто поменять масло и фильтр, кто-то говорит фрикционы полетели, кто-то говорит маслонасос. Помогите плиз!  :(
Оффлайн Makedonec
Ах да, когда парковался, нужна была задняя, она не "тянула". Т.е. рычаг влючен на заднюю, машина не катится назад. При добавлении газа она резко включалась и машина с пробуксовкой ехала назад.
