Автор Тема: Металлический скрежет при работе ПП. Джимик 92  (Прочитано 5402 раз)
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
Вчера при обкатке машины выяснилась занятная проблема: при работе полного привода появляется металлический скрежет, что то как при стертых колодках. Но, под нагрузкой (36 злые колесья, в болоте) ни чего такого не происходит. Был он замечен либо при превышении скорости в 15км.ч или при сбросе газа. И то интересно, что такое происходило не всегда, из 10 раз включения ПП, 2 проходят нормально. Такое поведение поставило в полный тупик. Какие есть Предположения или решения данной проблемы?
« Последнее редактирование: Января 23, 2018, 01:20:57 pm от Дарья »
Re: Металлический скрежет при работе ПП.
« Ответ #1 : Октября 31, 2011, 12:29:28 am »
Шруз хрустит у меня.. при включении ПП тоже происходит металический скрежет
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #2 : Октября 31, 2011, 12:40:38 am »
у меня впереди стоит неразрезной мост с креставинами. Была мысль о недовключении раздатки, но что там издает такой звук?
P.S. Напомню, у меня Джимик 92г.
Оффлайн Mishan
« Ответ #3 : Ноября 08, 2011, 02:49:26 am »
тоже самое было смазал и все пропал звук
katok90rus
« Ответ #4 : Ноября 09, 2011, 08:40:47 pm »
От какого авто?
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #5 : Ноября 19, 2011, 01:54:50 pm »
от чирка.
« Ответ #6 : Ноября 19, 2011, 04:23:41 pm »
от чирка.
Было у меня на чирке такое. Вылечилось заменой вилки ступицы и крестовины.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #7 : Ноября 21, 2011, 01:20:14 am »
Я думая что проблема банальней, просто где то я не правильно выяснил передаточное число в мостах. В болотах (при пробуксовке всех колес) ни чего же не происходит.
