Автор Тема: проблемка, обороты.  (Прочитано 5016 раз)
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
проблемка, обороты.
« : Октября 28, 2011, 11:20:26 pm »
Все доброе время суток, помогите советом.
Имеется Колорадо 07г, 3л, заводится нормально, едит и разгоняется нормально, но при торможении, когда стрелка тахометра опустилась уже ниже 1000, начинаются скачки до 0.5 и ниже, итог два раза заглох. Досталась машинка с фнсом кн от предыдущего владельца, я его давненько не мыл, может это быть причиной?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: проблемка, обороты.
« Ответ #1 : Октября 29, 2011, 12:13:00 am »
И свечи поменять обязательно. А лучше кн удалить. Его надо мыть чаще, чем менять обычный фильтр. Если бумвжный ходит по 20000-30000 тыс, то кн надо мыть или хотябы продувать каждые 6-8 тыс км. Еще на мотоцикле это прошел. Иам приходилось его мыть каждые две тысячи, а иначе попадал на замену свечей. Так что с кн экономии нет. Он для ленивых ходить в магазин. Помыл и поехал.
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Октября 29, 2011, 12:14:45 am »
то есть советуете вернуть штатный бокс? я проехал с момента покупки порядка 6000, ни разу не мыл его, с виду еще ничего.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 12:17:31 am от Naster »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Октября 29, 2011, 12:39:50 am »
А дело не в виде.  ;) С штатным будет лучше работать. Ну если только мотор под нулевик не настроен: Выхлоп, форсунки, свечи, ну и еще куча всего разного. А сам нулевик мотору мощи не придает, для этого надо как минимум программу управления двигателем другую ставить, чтоб лило чуть больше, чем штатно. Ну а нулевик немного беднит мотор и он скорее вснго, когда чистый на высоких оборотах плохо тянет и орет как ... не буду говорить грубости.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #4 : Октября 29, 2011, 12:41:11 am »
Да и заслонку советую тоже помыть. Инжектор мыть - на любителя, а вот заслонку точно надо.
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #5 : Октября 29, 2011, 01:49:24 am »
выхлоп стоит раздвоенный гибсон, про настройку ничего не могу сказать ибо не в курсе, но когда задавал вопрос продавцу, можно ли поставить штатный бокс без каких либо изменений, он ответил что можно, но в то же время что то говорил про настройку под фнс, но я это смутно помню, так как много инфы мимо ушей прошло, ибо был весь в покупке) может сервис какой посоветуете?)
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Октября 29, 2011, 01:51:23 am »
и еще хотел сиделки перетянуть передние, может тоже подскажите где это можно осуществить.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #7 : Октября 29, 2011, 10:55:34 am »
Ну для начала помой фильтр, помой заслонку, можно и инжектор промыть, и поменяй свечи.
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Октября 29, 2011, 08:49:48 pm »
а чем мыть то эти КН фильтры? в инете нашел инфу только мол своей промывкой и пропиткой. на мото как то пофигу чем мыть, омывалкой карба помыл и пропиткой мотюль облил, может тут также возможно?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #9 : Октября 30, 2011, 02:11:28 am »
Я мыл фейри и водой, но тогда сохнет долго. От промывки карбов может резиновый уплотнитель покоробить. Можно керосином, уайтспиритом. Но не растворителем. А потом хорошо продуть. Да и пропитывать можно любой смазкой для фильтров
Оффлайн Naster
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Октября 30, 2011, 10:30:55 am »
Спасибо)
« Ответ #11 : Октября 31, 2011, 10:46:51 pm »
  • если есть средство для моющих пылесосов, то лучше им, отмывает супер! Сам мою средством Керхер.
    Только у меня нулевик сухой, без пропитки  ;), специально такой брал, тк пропитка засирает МАФ, образуя на сенсорах масляную пленку.
