Автор Тема: колесные проставки  (Прочитано 16922 раз)
Оффлайн Рыбак
колесные проставки
« : Октября 27, 2011, 08:00:38 pm »
Доброго времени суток Клан! Вразумите!Если поставить проставки для выноса, даже под штатные диски,ну чисто для эстетики, каким гимороем это сказывается на узлах?
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
Re: колесные прост&#10
« Ответ #1 : Октября 27, 2011, 08:03:33 pm »
Смотря на сколько проставки. Если небольшие то ни на что(выносные диски тоже дают доп нагрузку).
А так на ступицу нагрузка незначительно возрастет.
Но я что то не замечал чтобы износ увеличивался. Ведь ставят на тахи 22 лапти и внедорожные калесы с отрицательным вылетом.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: колесные проставки
« Ответ #2 : Октября 27, 2011, 08:06:28 pm »
Чисто эстетики будет не много, тем более на плюсовом диске.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн suslik
Re: колесные прост
« Ответ #3 : Октября 27, 2011, 08:07:48 pm »
Серег не скажи. Я на 100 круйзера ставил. Видос другой(намного приятнее)
Оффлайн Рыбак
« Ответ #4 : Октября 27, 2011, 08:09:21 pm »
Хм.. Ладно на ступице, там момент меняется, но при такой ступице? там запас угла мама не горюй. А наконечники то чем?
Оффлайн Рыбак
« Ответ #5 : Октября 27, 2011, 08:11:29 pm »
Вид сразу другой! агрессия прет ! да и в повороты на лифте лучше входить :-\
« Ответ #6 : Октября 27, 2011, 08:14:22 pm »
  • на самом деле на ресурсе ступиц и шрусов сказывается не столько вылет диска, сколько размер колеса, те фактически его масса. Чем больше колесо, тем больше оно весит , тем больше нагружает ходовую
    А отрицательный вылет  при стандартном размере резины, кроме того что будет забрасывать грязью при поворотах, особо ничем не грозит.
    Оффлайн Рыбак
    « Ответ #7 : Октября 27, 2011, 08:18:31 pm »
    Согласен  :afro:просто зашел разговор типа проставка как рычаг нагрузки увеличивает! на шаровые и рулевые наконечники? Чем? хочется понять.....
    « Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 08:22:16 pm от Рыбак »
    Оффлайн Serg Sh
    • зачОООтка: +16/-0
    • Лучше Chevy - только Chevy!
    « Ответ #8 : Октября 27, 2011, 08:22:54 pm »
    ИМХО
    Говорят, ступицы станут расходниками, хотя все зависит от толщины проставок. Есть диски с отрицательным вылетом до -55, и на них ступицы ходят достаточно надежно.
    Поэтому, имея стандартный ЕТ 10 до предполагаемого диска с вылетом ЕТ -55, теоретически можно ставить проставки аж 65мм... Но это ИМХО крайность, не для повседневной езды...
    Год: 1993
    Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
    Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
    Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
    Страна производитель: UNITED STATES
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #9 : Октября 27, 2011, 08:28:54 pm »
    а Вы ясно представляете работу подвески ?
    Оффлайн Рыбак
    « Ответ #10 : Октября 27, 2011, 08:29:59 pm »
    ИМХО
    Вот именно что говорят! А чем плохо то кто обоснует?
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
    « Ответ #11 : Октября 27, 2011, 08:31:43 pm »
    Где-то читал, что увеличение выноса всего на 10мм увеличивает нагрузку на ступицу аж на 50%. Про увеличение плеча обкатки тоже не стоит забывать.
    Не всё так безоблачно как кажется. Просто на наших машинках запас прочности довольно большой , поэтому и переваривает довольно долго издевательства всякие..
     http://autoinf.org/articles.php?id=25
    Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
    VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
    Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
    Ford Escape v6 3.0 2003 продан
    Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
    Оффлайн Рыбак
    « Ответ #12 : Октября 27, 2011, 08:32:46 pm »
    Надеюсь достаточно ,что бы задавать такие вопросы
    avs30
    « Ответ #13 : Октября 27, 2011, 08:33:18 pm »
    на 30мм проставки поставить, ни чего не будет. Смотря как вообще использовать сам автомобиль. Нагрузка там в стоке ой не маленькая совсем.
    Оффлайн Рыбак
    « Ответ #14 : Октября 27, 2011, 08:35:43 pm »
    Это больше схема управления автомобилем меняется но не ответ на мой вопрос
