Автор Тема: Постоянно умирает маслонасос АКПП  (Прочитано 8113 раз)
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
« : Октября 27, 2011, 12:26:22 pm »
Привет всем.
Вопрос знатокам: у меня уже третий раз подряд разрушаются внутреннести маслонасоса АКПП. Он просто разлетается на куски - я имею в виду ротор с лопатками. Кто-нибудь знает - почему это может происходить? В последний раз это поизошло на трассе - просто пропала тяга на ходу. Никаких посторонних стуков, скрипов и тому подобное не было.
Заранее спасибо за ответы.
Re: Постоянно умирает маслонасос АКПП
« Ответ #1 : Октября 27, 2011, 02:09:46 pm »
знаю .несколько вопросов.кто делал коробку? кто ставил?что менялось в насосе кроме внутренностей? например сами крышки насоса?остальное в личку.
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Октября 27, 2011, 02:34:05 pm »
первый ремонт делал частник - заменил ( по его словам) фрикционы, тормозную ленту, поставил ремкомплект АКПП, и ремкомплект маслонасоса. Отъездил примерно месяц (при чем коробка стала работать гораздо лучше чем до ремонта), потребовалась замена план-шайбы (маховика). Отбуксировал машину на нейтрали (примерно около 3-х км), после замены маховика выяснилось, что опять рассыпались внутренности маслонасоса. Нашли Б\у (в сборе), проверили его поставили - после этого отъездил примерно 3 дня, и маслонасос рассыпался.
« Ответ #3 : Октября 28, 2011, 03:18:41 pm »
смотри направляйки на коробке энд двигатель.а ещё насос .... ну и внутренности если есть выработка тоже должны быть с допуском и новые.професионалы должны короче собирать и ставить.а ну ещё посмотри на предмет завышенного давления.если выше перечисленное соблюдено.а маховик то чаго меняли то?
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Октября 28, 2011, 06:16:50 pm »
я не сам занимаюсь ремонтом, - машина в сервисе. ребята вроде неплохие - по работе  претензий нет, но что с насосом - не поймут никак.
насчет маховика - зуб был выкрошен - в конце концов машина просто не завелась - стартер как раз на сломанный зуб попал.
вообще какие причины могут быть? ротор насоса рассыпается на пустом месте - без симтомов, при движении по трассе на  скорости около 80 км\час.
« Ответ #5 : Октября 30, 2011, 10:53:37 am »
я повторюсь просто так не рассыпаеться.
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Ноября 09, 2011, 12:10:25 pm »
Перебрали механику - вроде все в порядке. Есть версия что возможно маслонасос летит из-за электроники (нештатная работа мозгов - если по русски "глючит электроника") - возможно ли такое?
Оффлайн Serichok
« Ответ #7 : Ноября 09, 2011, 04:21:11 pm »
плохие ребята если не могут понять, что с насосам
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Ноября 09, 2011, 05:17:46 pm »
у нас тут не очень хорошо дела обстоят с обслуживанием старых американских автомобилей - даже в специализированных центрах шевроле. Вот и приходится к кулибиным местным обращаться.
« Ответ #9 : Ноября 09, 2011, 06:09:29 pm »
электроника пока не причём.выработку скажите мне .по втулке. например.по насосу по крышкам вот тогда я вам скажу .да кстати вал посмотрите реактора который.от тефлона пробои есть.намёк насосу иногда давление надо сбрасывать)
Andrey V Ka
« Ответ #10 : Ноября 09, 2011, 10:27:50 pm »
Прочитай еще раз что написал. ;D
« Ответ #11 : Ноября 10, 2011, 12:26:39 pm »
« Ответ #12 : Ноября 10, 2011, 12:27:29 pm »
я не переживаю кому надо тот и позвонить может .телефонов то посмотри сколько.
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
« Ответ #13 : Ноября 10, 2011, 03:33:36 pm »
Я тут подумал и пришел к выводу, что в постоянной поломке коробки возможно виноват я сам. Нельзя после ремонта гонки устраивать - наверное надо было все-таки ее обкатать километров тысячу хотябы (понадеялся что маслонасос уже приработанный).
Единственный плюс всей этой эпопеи - ту мазду на светофоре я "сделал"  ;D
Andrey V Ka
« Ответ #14 : Ноября 10, 2011, 04:57:42 pm »
Обкатки у коробки как таковой НЕТ,а если короб нормально был сделан не одну Мазду бы еще сделал.
