Автор Тема: КОГДА В БАКЕ МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ МАШИНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЕХАТЬ  (Прочитано 12632 раз)
Оффлайн Александр_2002
  • Рядовой Клана
привет. у меня треал блейзер 2002,не полный бак бензина,машина не едит на первой тормозит,чихает. чек загораеться.
А форум почитать?
А поиск посмотреть?
Или лень?
  • Рядовой Клана
только что зарегистрировался,вчера все случилось лямбы наелись заминил а все таже не хочет ехать в конце бака. подскажи если знаешь в чем дело..........
Проблема банки бензонасоса.
  • Рядовой Клана
как в поиске искать...............
  • Рядовой Клана
фильтр или насос пока плохо разбираюсь,???????????
А поточнее ситуацию: что и как произошло?
Это не может быть результатом замены лямбд. :)
Думаю,нужно вытащить колбу и осмотреть целостность топливозаборника.
  • Рядовой Клана
в сервисе хотят бак снимать,чистить или это развод,нужно топливный фильтр заменить.
Топливный фильтр тут не при чём. Ведь при полном баке нормально едет?
А колбу не достать не снимая бак.
  • Рядовой Клана
как купил,за 2 месяца 3 раза обсыхал на трассе,не точный уровень бензина показывает датчик, неделю назад ночью не захотела ехать на поворте,начала затухать скорость,и как бы затроила,по не опытности грешил на коробку,около 1км проехал,машина поехала,утром все нормально вечером тоже самое,в сервис загнал сканер показал что обе лямбы наелись,заказал поменял опять все нормально вечером этого же дня опять не поехала,в баке минимум,пока до тазс добрался 6 раз тормозил глушил,при заводе хороший разгон и опять тупит и еле едит на первой. заправился полетела........
Сервис и Слава правы. Это снятие бака.
  • Рядовой Клана
что такое колба,не знаю. точно она ?есть в продаже?
Ага. Но бабла стоит :'(
Колбу менять не нужно. Это такой стакан для насоса. Скорее всего заборник слетел с пипки насоса. :)
  • Рядовой Клана
из-за того что обсох или плохое качество бензина,грязью забита или повреждение??????????
т.к. уровень бака постоянно с погрешностью думаю что бак снимали могли повредить или такая же проблема была??????????
