Автор Тема: Как открыть Тахо 400 с севшим аккумулятором? Хелп!  (Прочитано 8001 раз)
Оффлайн xtro
Дано: 5-ти дверный американец. Личинки закисли нах. Аккумулятор сел. А открыть нужно. Спасите, плз!
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Если есть от кого прикурить, то цепляешь "-" на кузов, а с "+" и фонариком ныряешь под машину и цепляешься там к "+" стартера (к проводу, идущему на аккум). На край можно шилом изоляцию проткнуть.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн xtro
А больше нет вариантов?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Кирпич в окно )))))
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Вбить веревянный клин в верхний угол двери и в образовавшуюся щель крючком попробовать поднять движок
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Можно немножко подпортить решетку в этом случае, но можно открыть капот какой нить крючкообразной хренью, дернув за трос капота в месте хода троса в замок. Можно подпортить изоляцию и сорвать нах трос, но лучше новый трос, чем новое стекло искать. Еще можно канешн можно попробовать дернуть за крючек самого капота, если достать. А на будущее надо иметь хоть 1 личинку работающую.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 10:34:58 pm от Arcane »
Оффлайн xtro
А где там этот крючок? Как его найти? Я видел только страховочный.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
лучше трос ищи, без снятой решетки боюсь до крючка не добраться.
А так он по центру, в районе крепления решетки к телввизору пластиковым крепежом, только соответственно выше.
Мб попробывать залить жижу с личинки типа WD или жижи для замков и креплений?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 10:56:09 pm от Arcane »
Оффлайн xtro
Там одна личинка свернутая, во вторую ключ заходит наполовину и обе не крутятся. Завтра попробую WD, но сомневаюсь...
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
+1 :afro:именно таким способом самый оптимальный вариант
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Как открыть Тахо 400 с севшим аккумулятором? Хелп!
« Ответ #10 : Октября 23, 2011, 11:40:28 pm »
Сам так неоднократно открывал не только свою :)
