Автор Тема: Помпа охлаждения 5,7 TBI Субурбан 1995г.  (Прочитано 5398 раз)
avs30
« : Октября 21, 2011, 05:57:53 pm »
Потекла помпа, менять однозначно. Но так как не видел откуда бежит ,- заказал новую. Покупал у себя в Челябинске, обошлась в 1800рублей. Когда старую снял,- за 20минут все открутил и вытащил,-неторопясь. Оказалось что сальник и подшипник в норме, бежало в соединении с головкой блока. Болт то ли открутился, то ослаб. ПРОКЛАДОК НЕ БЫЛО ВООБЩЕ. Только огрызи герметика. Старый хозяин видать без прокладок прикрутил.
Порядок съема.
1. Кожух над вентилятором. (6 винтов)
2. Вискомуфта (4 гайки)
3. Ремень снять.
4. 2 шланга на хомутах.
5. Ну и сама помпа на 4 болтах ключ 14.
Проще пареной репы все. Все видно все удобно. правда мне децл не сподручно было через кенгуриу перегибаться, да и у меня повыше нормы высота машины. мой рост 182см.
avs30
Re: Помпа охлаждения 5,7 TBI Субурбан 1995г.
« Ответ #1 : Октября 21, 2011, 06:05:02 pm »
Фотки так чего то не вставлялись, пришлось через радикал загрузить.....
Оффлайн DimaSho
« Ответ #2 : Ноября 01, 2011, 01:04:46 am »
а ставил сам ? и сколько все обошлось
avs30
« Ответ #3 : Ноября 01, 2011, 10:43:00 am »
Ну да, ставил сам. Разбирал и собирал. Я ж вроде написал что стоит она помпа 1800руб. Герметик у меня был. Затрат больше не нужно ну конечно же антифриз только нужно. Ну вот если без перекуров то точно в 1 час уложиться можно. Там все просто.
Оффлайн andy7065
« Ответ #4 : Ноября 16, 2011, 01:57:13 am »
А на Вортеке так же меняется ? Похоже тоже потекла . Правда вроде через дырку.
Chevy Tahoe'96 5dr. почти сток. На 33 AT.
avs30
« Ответ #5 : Ноября 16, 2011, 08:25:22 am »
Про Вортек не скажу, не знаю - правда. Блоки то одинаковые. Но помпа наверно чуть повыше, чем ту которую я ставил. А по замене то все то же самое наверно.
« Ответ #6 : Ноября 16, 2011, 11:40:29 am »
Прокладки плиты впускного коллектора часто разваливаются, а передняя и задняя стенка блока и плиты изначально на герметике садятся...
