Автор Тема: штуцер для прокачки переднего суппорта  (Прочитано 4811 раз)
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
Добрый вечер. После замены задней левой тормозной трубки, решил прокачать тормоза, т.к. ушла тормозуха из бачка. В принципе на задних цилиндрах проблем не возникло, а вот увидев передние - задумался.  :o Скинув переднее правое колесо, посмотрел на суппорт и привычного штуцера не нашел. Сверху цилиндра оказался болт на 13, но при детальной обработке карчеткой и WD-40 болт превратился в штуцер с наваренной на него гайкой. Попытка отвернуть сие творение успехом не увенчалось(((( Не теряя надежды, скинул левое колесо и увидел аналогичную картину, потуги к откручиванию привели к 0 результату. К силе откручивания подходил без фанатизма.
ВОПРОС:
1. Не подскажите ли номер штуцера (вроде бы он должен продаваться отдельно)
2. Если мое творение (штуцер с гайкой) лопнет, то как без ущерба для суппорта и меня, высверлить остатки из цилиндра.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Кроилово приводит к попадалову (С)
GMC Yukon 6,5 TD 3 door `94
Re: штуцер для прокачки переднего суппорта
« Ответ #1 : Октября 20, 2011, 10:30:47 pm »
зайди на сайт академии + вот номер штуцера     Z011805   Штуцер прокачной тормозной системы   GM   25846360   93.00
высверлить старый не проблема, хорошее сверло меньшего диаметра, новый метчик "освежить" резьбу. главное хорошо стружку выдуть из суппорта.
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Октября 21, 2011, 01:16:51 pm »
блин, в академии под заказ - 30 дней, в экзисте 20 дней ((((. Кто нить заменители ставил???? Правильно я понял, что штуцер М10 с шагом 1,5???
« Ответ #3 : Октября 21, 2011, 02:04:33 pm »
Берешь молоток не больше 50 грамм и начинаешь простукивать штуцер по всем направлениям. БЕЗ ФАНАТИЗМА. В перерывах между постукиваниями туда-сюда пытаешься прокручивать. Минут через 10 открутятся. Удачи.
Оффлайн mikij
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Октября 21, 2011, 03:38:21 pm »
попробую, спасибо за совет)))
