Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 9566 раз)
Оффлайн Alexey
Давление масла
« : Февраля 13, 2008, 05:51:04 pm »
Доброго Всем!!!
Прибор который показывает давление масла при езде показывает гдето около 60, при торможении падает до 30.
Так и должно быть?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
samsul
Re: Давление масла
« Ответ #1 : Февраля 13, 2008, 06:48:37 pm »
Доброго Всем!!!
Так и должно быть?
мотор машина год?
грубо - давление масла = 6PSI на 1000об.мин-1
если по прибору - там есть красная зона
Re: Давление масла
« Ответ #2 : Февраля 14, 2008, 11:20:55 am »
  • Стрелка давления масла показывает абсолютно как хочет. И от реального давления никак не зависит. Этот вопрос я задавал давно официальному дилеру. Они сказали главное чтоб не лежала на нуле. Если хочешь узнать точное давление надо подключать манометр.
    Оффлайн Александр
    Re: Давление масла
    « Ответ #3 : Февраля 14, 2008, 12:13:05 pm »
    А у меня вот на днях стал брахлить датчик давления масла причем когда он выключается то загорается индикатор "Проверки предохранителя" а где энтот датчик понятия не имею (
    Tahoe 5.7 1997 3 двери на газу
    Оффлайн Jlby
    • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
    Re: Давление масла
    « Ответ #4 : Мая 17, 2009, 05:43:35 pm »
    в выходные уезжал с дачи,при выезде на трассу заметил,что датчик давления масла(тот что со стрелкой) просто упал в ноль и даже не шевелиться.Раньше он очень чётко показывал давление и на холостых и на оборотах.  Остановился,шуп посмотрел-уровень на месте.,датчик давления пошевелил. Подумал возможно в приборке глюк.Поехал. Через 5 км появился стук.Остановился-открыл капот-стук снизу(колено). До москвы 70 км. Принял решение дотянуть хоть до бетонки. через 10 км встал окончательно. Что могло быть с давлением? Куда так резко пропало? Насос маслянный так резко то не встаёт. Масло чистое,забиться нечему. С дачи дорога была грязь сильная., и ещё заправился на газовой заправки,сразу после неё и началось.
    Re: Давление масла
    « Ответ #5 : Мая 17, 2009, 09:08:26 pm »
    Соболезную!!
    А лампочка аварийная не загорелась?
    Оффлайн Jlby
    Re: Давление масла
    « Ответ #6 : Мая 17, 2009, 09:55:38 pm »
    Соболезную!!
    аварийка не загорелась.. она что то перестала гореть и при повороте ключа зажигания,поэтому и орентировался по датчику со стрелкой
    Re: Давление масла
    « Ответ #7 : Мая 17, 2009, 09:58:35 pm »
    Плохо конечно...
    Я делал капиталку 2,2 НЕМЕЦКИМИ деталями. не так дорого и получилось. Ну так,на всякий случай...
    Оффлайн Jlby
    Re: Давление масла
    « Ответ #8 : Мая 17, 2009, 09:59:06 pm »
    опять двигатель вскрывать..А ведь только перебрал ГБЦ. :(  Обидно..никаких предпосылок не было. Всё чётко работало.  У кого нибудь вот так резко давление исчезало?
    Оффлайн Jlby
    Re: Давление масла
    « Ответ #9 : Мая 17, 2009, 10:01:19 pm »
    Плохо конечно...
    Спасибо,Слав. Запчасти естественно опелёвские пойдут... Вот только по деньгам как то не вовремя всё произошло. И на работе пусто, и машина встала :-\
    Re: Давление масла
    « Ответ #10 : Мая 17, 2009, 10:02:02 pm »
    Смею предположить,что провернуло привод маслонасоса.
    Я держал этот насос в руках- и чего-то не по себе стало...Привод там текстолитовый вроде,или пластик.
    Оффлайн Jlby
    Re: Давление масла
    « Ответ #11 : Мая 17, 2009, 10:03:25 pm »
    ну..вскрою-будет видно.. В любом случае отпишусь и с фото..
