Автор Тема: Технология замены масла если есть халява  (Прочитано 6424 раз)
Оффлайн DrDiz
подфартило тут на продукцию ликви молли (не реклама ибо не все так хорошо)
ну в общем надо было сменить масло ибо зима скоро да и пора в общем
и тут пришла халява ))
что иммем:
за примерно 200 км до замены залил вот такую тему
одновремено в бак залил
сразу скажу никак машина эту бурду для чистки инжекторов не почувствовала даже когда 3й бак выездел
ну и фильтры были заброшены в машину
и пятиминутка
и масло
также промывочное масло (да первое что нашлось по дороге)
Гдето через 200 км (через 2 дня) поехал менять
Залили 5 минутку на 5 минут ))) слилась черная масса аля нефть
такого г...на я не разу не видел
потом поменяли фильтр и залили промывочное масло на 10 минут
опять слили но уже было не такого черное г...но тут же было обнаружено что подтекают шланги
быстро накинули хомутики на них и стало ОК все
потом поменяли фильтр еще раз и залили уже нормальное масло
Какие косвенные выводы:
- промывка реально моет (косвенно конечно)
- г...на сливается много
- при такой технологии надо 2 фильтра
- химия для прочистки инжекторов не понятная...в общем их не чистили никогда всяко грязные
но и ее заливка никак пока не помогла (черт его знает как она должна работать)
думаю при следующей замене повторить процедуру и посмотреть что будет
Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Технология замены масла если есть халява
« Ответ #1 : Октября 12, 2011, 09:05:55 pm »
а я как то привык не мыть двигло при замене масла каждый раз)) - лью в двигло через щуп граммов 250 бензина, завожу секунд на 15-20 на средних оборотах(2-2.5 тыщ) глушу на минуту опять завожу, так раз 5-7 потом сливаю, меняю фильтр, и лью свежее масло той же фирмы что и было. иногда сливаю масло не давая стечься, лью литра 3 солярки также несколько раз завожу и глушу, сливаю, откручиваю фильтр, кручу пару тройку секунд чтоб не завёлся даю стечься, ставлю фильтр, и заливаю любое масло какое купил для замены
« Ответ #2 : Октября 12, 2011, 10:21:51 pm »
гы..нахаляву  явно и хлорка творог...Слава богу что не ассенезатор ты :)
Diller
« Ответ #3 : Октября 12, 2011, 11:18:30 pm »
Я просто сливаю старое масло и заливаю новое . Как думаете , разве это не правильно  :-\? Разве бензин не смывает масляную плёнку ?
Один мой знакомый тож ничё не промывает (MOBIL синтетика ) . Менял он сначала в 10 тыщ. , приезжает на сервис а ему говорят зачем масло сливаешь , оно чистое как слеза - после этого меняет раз в 25 тыщ .Машина у него Митсубиси Грандис ,ездит на газе ,  в месяц проезжает где-то 10 тыщ. км .Ща пробег у него на 3х летней машине -298 тыщ. ;D
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 11:46:22 pm от Diller »
Che9111
« Ответ #4 : Октября 12, 2011, 11:26:14 pm »
совранский как радикальный способ очистки советует вместо масла соляры заливать (на подъемнике).
но это для совсем уж усратых дрыгателей..
Diller
« Ответ #5 : Октября 12, 2011, 11:47:29 pm »
Соляра вообще хорошие моющие свойства имеет по идее  :afro:, главное наверно чтоб не загорелось ничего  ;D
Che9111
« Ответ #6 : Октября 12, 2011, 11:50:18 pm »
божатся что не загорается..
методика такая же как с промывочным маслом - тока заливается соляра столько раз, пока естественного цвета не потечет..
Che9111
« Ответ #7 : Октября 13, 2011, 12:07:32 am »
дяиньки - "мопед не мой".. сразу сказал  :)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
« Ответ #8 : Октября 13, 2011, 07:25:33 am »
Да, масло при езде на газе вместо бензина действительно остаётся чистым. Потомучто нет такого нагара и копоти:) Но это не мешает маслу стареть и окисляться так же, как и при использовании бензина. Так что лучше пусть по-чаще меняет.
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн Sokol166
« Ответ #9 : Октября 13, 2011, 08:13:58 pm »
Если уж мыть то керосином .а лучше уайт-спиритом вместо 5минутки.Кстати 5минутки и промывки на его оснве и делают.
И еще промывка вещь иногда опасная. если мотор очень загажен . Можно и на переборку попасть.Шламом забиваются маслянные каналы или маслоприемник и кердык.
На моей памяти 3 случая таких было.
ТАХ 5.7 1997 4dor
« Ответ #10 : Октября 13, 2011, 11:12:24 pm »
Солярой мыть конечно радикально, но не заводить мотор, а крутить стартером, вынув реле бензонасоса, а то как бы чего не вышло.
Ну и ИМХО в топку все промывки, ГМ настоятельно рекомендует менять масло каждые 5 тыщ км, а не 10 или больще, как советуют слесаря автоТАЗовых сервисов.
Оффлайн DrDiz
« Ответ #11 : Октября 14, 2011, 05:35:50 am »
как подфартило, что за халява и почему не все так хорошо..?  ???
Халява случайная, сплавили мне рекламные образцы каждого по "одной"
Нашел знакомого с грязными инжекторами вот на нем попробую "промывку в бак"
если поможет то эксперимент удачный а если нет, в принципе оба варианта хороши
Оффлайн DrDiz
« Ответ #12 : Октября 14, 2011, 11:10:10 pm »
ох явно неожиданное продолжение
имеем
Паджеру с явно грязными инжекторами
симптомы: не прет
заливаем химию в бак на Петухова (кто с Нска тот узнает)
от туда едем Петухова-Затон-Лента на ГБШ- воз-вращаемся по Богаткова- остановка в Бахетле- потом на Ипподромскую давим газ и тут Паджера поперла!!! как будто "отпустило" !! проехали ну км60-70 примерно, появился стоп-старт газ в полик. в общем считаем эксперимент удачным
« Ответ #13 : Октября 18, 2011, 07:56:23 am »
Повезло, а может и нет, при гудроне на стенках бака, топливной капец приходит, потом приходится всё снимать и мыть ручками ...
