Автор Тема: Ошибка 1192 и не только  (Прочитано 4311 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« : Октября 05, 2011, 02:13:18 pm »
День добрый теперь можно сказать полная ж-па! В машинке кроме таких вот 0507,0700,1192 ошибок еще здоровенная проблема, новые колодки в прогретом состоянии уже не позволяют уверенно затормозить. Проблема каторую я уже пытался осветить ранее проявляется все ярче.
   Машина в прогретом состоянии, при снятии с педали газа, обороты сама добавляет и скорость не сбрасывает! На тормоз реагирует слабо, и до полной остановки держит обороты на 1500 плюсом  еще 4-6 секунд, аппарат ревет, задние гребут, передние или юзом(на гравии, траве), или росток из ж-пы пытаюсь тормозом удержать. Понимаю что при выезде на песок тормозом уже не остановить, только срывать в нетрать и отключать зажигание!!!!  ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА БЕЖАТЬ, ЧЕГО ИСКАТЬ!!!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн samurai
Re: Ошибка 1192 и не только
« Ответ #1 : Октября 05, 2011, 02:17:23 pm »
Да еще совсем забыл, машинка теперь заводиться только на "Холодном старте", холостые на паркинге 1000, на передаче, до включения проблемы, 650-700. Насос качает и держит гут, клапан холостого хода новый(заменен в надежде на улутьшение), клапан положения дроссельной заслонки тоже новый (заменен в надежде на улутьшение). Когда на паркинге повышенные х/о смотрел дроссельная заслонка закрыта.
А кто нибудь знает, как команда с педали тормоза передает инфу на коробку?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 10:28:03 pm от samurai »
Оффлайн samurai
« Ответ #2 : Октября 05, 2011, 10:31:45 pm »
Товарисчи!!!! Ау и тишина!!!!!! >:(
« Ответ #3 : Октября 06, 2011, 12:55:20 am »
Подсос воздуха ищи..Оно тебе 0507  говорит что ХХ слишком большие-я типа сделал всё что мог.
Сектор на заслонке дросельной не оторвался? вместо него бывает 2 таких симпотных дырдочки..Не слышно всасываемого воздуха? вакумник работает? а если вакум с него снять и заглушить? Трубки вакумные все на месте? ..
Оффлайн samurai
« Ответ #4 : Октября 06, 2011, 01:22:23 am »
В том то и дело, если потсос то он бы был наверно постоянно!? А так если не ехать выше 40км, то эта проблема и не проявляется! Ни чего похожего по звуку на подсос тоже не слышно, я и клапан ЕГР заглушил, на всякий случай и к стати машинка летала без проблем около часа. И еще перед появлением этой проблемы иногда чувствуется такая закономерность, выше двух тысяч обороты ненабираются, машина начинает тупить и тут на...ж-па..! А если после завода не подождать, включив передачу, на тормозе понижения оборотов до 600-700 то машинка со старта начинает ехать сама, хоть в перед хоть назад и ощутимо разгоняется.
  Инфа еще-когда в движении эта хрень уже зацепила  машинка едет нормально, набирает нормально, но когда просто держишь ногу на педали газа, обороты падают до 1400, а как только отпускаешь тапку, тудже подскакивают до 1700, чуть надавил - 1400, отпустил 1700.
  Вакумный усилитель (шарик) работает, трубки вроде все на месте, завтра попробую заглушить! Посмотрим!
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 01:26:12 am от samurai »
Оффлайн samurai
« Ответ #5 : Октября 08, 2011, 12:47:51 am »
Один умный чел предложил заменить расходомер воздуха, ссылаясь на 1192, заменил, ошибка ушла а проблемы нет! Сегодня заехал к элетрику, тот подключил комп и отправил к инжекторщикам и те таки обнаружили что насос издыхает.
  Вообщем из-за сломанной колбы и офигительного бензина, насос стоящий 100-150уе ставить не "рентабельно", ходит 4-6  месяцев. Решился на колхоз! Завтра стану обладателем волговского насоса! А там посмотрим уюдут все проблемы или нет!
Оффлайн MehanNik
« Ответ #6 : Октября 08, 2011, 11:23:02 am »
Ту в такой ситуации интересно увидеть что показывает диагностический прибор, тоесть реальный расход воздух(показания воздухомера), давление в коллекторе, датчик заслонки, ессно в момент глюка.  А вообще первая мысль тоже какбудто подсасывает воздух.
