Автор Тема: Замена ремня кондиционера на Елабуге 2.2. КАК ???  (Прочитано 8879 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Доброго всем времени суток !
Лопнул у меня тут на ходу ремень генератора, сбив по пути со шкива кондейный ремень. Старый ремень кондея был уже подуставший, решил я его заодно тоже поменять. Поменял ремень генератора, стал одевать ремень кондея и сломал мозг - КАК ЕГО НАДЕТЬ-ТО ??!? На компрессоре есть длинный болт регулировочный, открутив гайки на нём, можно сдвинуть компрессор в сторону мотора, но даже уперев копрессор в корпус теромостата- ремень не налазиет. Ремень GM оригинал, по размеру совпадает со старым. Врядли нужно компрессор целиком снимать, чтобы ремень поменять.. Кто менял ремень кондея, подскажите КАК это сделать. Заранее благодарен.
PS Ремень генератора был DAYCO, не отходил и 20.000 км.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 10:51:57 am от Gray »
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Замена ремня кондиционера на Елабуге 2.2. КАК ???
« Ответ #1 : Октября 05, 2011, 12:15:38 pm »
ну если ремень немного не налазит то простой совет преднатянуть его на шкив коленвала как цепку на звёздочку на велосипеде))) и стартером крутонуть, станет как миленький, и немного прогревшись растянется, придётся ещё после подтягивать))
Оффлайн Gray
« Ответ #2 : Октября 05, 2011, 12:23:19 pm »
Так в том-то и дело, что весьма прилично не налазиет. Пробовал я уже подкручивая стартером его надеть :(
« Ответ #3 : Октября 05, 2011, 12:24:51 pm »
тогда рулетку в руки, + пару см накинь и в путь искать ремень от чего угодно в магазин.
« Ответ #4 : Октября 05, 2011, 12:27:45 pm »
клиновидный ремень (да и плоский) совсем не проблема подобрать...даже у нас в провинции))) я недавно себе подбирал на гену-гур - 1250мм - 4 ручейка))) а оригинал пять ручейков))) но всё работает за 130 рублей.
Оффлайн Gray
« Ответ #5 : Октября 05, 2011, 12:31:49 pm »
Да дело не в том, чтоб подобрать...  А в том чтоб правильно надеть туда то, что там должно быть. Старый же ремень стоял и нормально работал. Новый - оригинал GM, по размерам они идентичны. А вот почему не налазиет он - вот в чем вопрос... Ну, если подсказок не будет, буду снимать компрессор и с накинутым ремнём ставить на место :(
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #6 : Октября 06, 2011, 08:52:05 am »
Старый уже работавший,потому и стоял по месту.Новый после установки и какого то времени так и так придётся подтягивать.
« Ответ #7 : Октября 06, 2011, 11:25:55 am »
ну а я ему про что)))
Оффлайн Gray
« Ответ #8 : Октября 06, 2011, 11:29:00 am »
Блин, парни :) Вы опять не про то :) Ежу понятно что новый ремень придётся подтягивать. МНе просто не совсем понятно КАК поставить туда ремень, не "подлиньше на пару сантиметров", а оригинал. И если прочесть тему - даже СТАРЫЙ, стоявший там ремень ТАК ЖЕ не могу установить.
Потому и хочу услышать мнение тех, кто это уже делал...
« Ответ #9 : Октября 06, 2011, 11:51:39 am »
ну тогда посмотри какой шкив легче открутить, открутил, накинул ремень, и с ремнём прикрутил шкив наместо. других вариантов нет.
Оффлайн Gray
« Ответ #10 : Октября 06, 2011, 11:54:42 am »
Есть ещё вариант - сам компрессор открутить :) Там всего три болта, легко откручиваются, накинул ремень и поставил компрессор на место, натянул регулировочным винтом... Но вот похоже сама "правильная" процедура - тайна за семью печатями... Ладно. если никто не знает - тему можно закрывать...
« Ответ #11 : Октября 06, 2011, 12:39:41 pm »
странно что у тебя не получилось одеть его как я описал в самом начале по типу велосипедной цепки, всегда одевается.....
Оффлайн Gray
« Ответ #12 : Октября 06, 2011, 02:35:47 pm »
Cам в шоке :) И это притом, что ремень генератора меняется за 1 минуту..... А вот кондейный - засада...
Оффлайн Борисыч 63
  • Авто: Шевролет-Блейзер Елабуга 2,2 1998 г.р.
А думаю,кто спрашивал,уже поставил ремень, а для остальных на заметку!!!! Ремень надо ставить не как на ладах-сперва на коленвал , а потом на кондиционер, а наоборот-с кондиционера на коленвал!!!!! В кондиционере канавка глубокая и защита стоит-не натянуть, а наоборот запросто!Вот только кто подскажет- какой ремень идет на кондиционер,вернее,от чего подходит!!!!
Оффлайн Gray
Борисыч 63, ременьт кондиционера как на Дэу Нексии. Ставить действительно нужно так, как ты описал - сначала шкиф компрессора, потом на шкиф коленвала. Чуть-чуть прокрутить мотор стартером и ремень сам оденется.
