Автор Тема: люстра на крышу))) колхоз рулит)))) есть фото  (Прочитано 17912 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
ну в общем всё просто))) купил в южном пару фар для ближнего света, пару для дальнего, хром металл и стекло, дома валялась трубка хромированная от карниза для штор, в магазине купил шесть креплений от велосипедных сидений(жаль что хромированное было всего одно, по этому пришлось взять все оцинкованные) купил горсть мамок-папок, четыре релюшки(две поставил на штатный свет), кусок кабеля трёх жильного, в двойной изоляции(жилы многожильные 2.5 кв.)  кусок двужильного тонкого кабеля для кнопок в салоне, плюс запитал проводиной квадратов шесть вроде ну и болтиков длинных на восемь с гаёчками)))) трубу закрепил на крыше с помощью двух креплений к продольным лыжам габажника, провод в салон протянул просверлив отверстие под левой лыжей))) её естественно пришлось открутить, и отверстие и лыжу на место посадил с помощью герметика, протечка исключена. подключил фары попарно с штатным светом, тоесть штатный ближний с ближним на крыше, дальний с дальним, и включаются на крыше через дополнительные кнопки, тоесть при включенном ближнем(дальнем) дополнительный можно отключить, а вот включить дополнительные без штатного пока не возможно(доберусь до радио мастера, возьму пару диодов, тогда получится))))) кнопки взял с какого то ваза кажись с 14той)))) там как специально для меня нарисованы фары как бы лучами прямо (дальний) светится когда включил - зелёным, и с лучами в низ - ближний, светится жёлтым. лучи перечёркнуты как для противотуманок))))) простите забыл сфоткать))) питание сигнал для реле взял под капотом в разьёме перекусив жёлтый толстый провод (ближний) и зелёный дальний, от них же подключил и реле для штатного света.
упс)))) а фотки как же добавить? всё ещё никак?????
фотки разместил на майле http://foto.mail.ru/mail/inizotov/187/
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 10:51:37 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: люстра на крышу))) колхоз рулит))))
« Ответ #1 : Октября 02, 2011, 10:20:51 pm »
кабель случаем не ПВС? по описанию похож. если да — будь осторожнее зимой, на морозе его изоляция дубеет и становится хрупкой.
фотки попробуй через радикал.ру вставить.
P.S. лыжи на наших машинках без подвохов откручиваются-прикручиваются?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 10:23:03 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #2 : Октября 02, 2011, 10:23:44 pm »
фото - самое главное здесь
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Октября 02, 2011, 10:35:59 pm »
ИМХО,нужно было подключить независимо от основных фар.И чтобы можно было одномоментно включать дальний+ближний.Реле где разместил?Я реле ставлю непосредственно в самих фарах,на каждую фару своё реле так потерь нет +предохранителя два:один у начала силового провода,второй у фары.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Октября 02, 2011, 10:40:31 pm »
а релюшке в фаре не будет тесно?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #5 : Октября 02, 2011, 10:41:48 pm »
А ей там не чесаться,место много ненадо
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #6 : Октября 02, 2011, 10:49:09 pm »
релюшки разместил под капотом в обрезаной пластиковой бутылке, к фарам на крышу идёт всего три провода - дальний ближний масса, в фару релюшку ставить может и не тесно, но жаркоооо))))) провод маркировку не помню - что то не горючее))) зимой точно не дубеет))) переноски в хозяйствн сделаны с такого же)))
независимо от основных подключу питание на реле через диоды, а силовой провод к реле естественно протянут новый независимый))) и от него независимо подключены и допы и штатный, предохранители поставил перед релюхами на силовом проводе на 15А пока не перегорели)))) свет меня радует))) всё классно видно))) штатный к стати тоже как уже писали ранее в других темах - стал светить заметно ярче)))
добавил в первый пост ссылку на фотки
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 10:51:03 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Re: люстра на крышу))) колхоз рулит)))) есть фото
« Ответ #7 : Октября 02, 2011, 11:11:54 pm »
у меня открутились спокойно, были на герметик закручены,я их обратно тоже на герметик закрутил.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #8 : Октября 02, 2011, 11:14:11 pm »
на 2 фары с лампами номинальной мощности достаточно предохранителя 10А — проверено :)
« Ответ #9 : Октября 02, 2011, 11:20:40 pm »
да, забыл добавить про ходовые огни)))) фотки по ссылке в первом посте есть, ранее ставил на 12 диодов, но показалось как то маловато и не эстетично))) маленькая фара в большом проёме))) по этому докупил ещё по одной похожие по размеру, одинаковых совсем не нашёл, соединил их вместе и подключил на кнопку противотуманки. на фото видно что получилось.
на 2 фары с лампами номинальной мощности достаточно предохранителя 10А — проверено Smiley
если проверено что хватает на 10 значит хватает)))) но на других машинах на свет ставят вроде 20 )))) поставлю на десять))) если не сгорят то хорошо)))) лампы в фарах оставил те что были в комплекте, на 50 ват, но на дальний попробую сотки вставить)))
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Октября 02, 2011, 11:28:02 pm »
вот, а я как-то про велосиденья и не сообразил… всё на подвесы для труб больше смотрел для подобного крепления фары к трубе… типа таких:
« Ответ #11 : Октября 02, 2011, 11:36:04 pm »
))))) ну такие крепежи могут и загнуться от ветра)))) велосипедные очень хорошо подошли))) как уже сказал, жалко что не оказалось в наличии хромированных, а кроме всего ещё их видно только сзади))) а крепежи для труб будут видны и спереди))
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #12 : Октября 02, 2011, 11:37:07 pm »
вот и говорю — спасибо за подсказку ;)
« Ответ #13 : Октября 02, 2011, 11:41:05 pm »
да пожассста)))) мне не жалко)))))
Оффлайн Тимон
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
