Автор Тема: Колхоз ступицы на 410  (Прочитано 7955 раз)
katok90rus
« : Октября 01, 2011, 09:03:40 pm »
Итак перебрал себе ступицы,стали как новые
Разобрав ступицу(аккуратно) которая болталась но не гудела
Потом проточив 3 десятки вот с этого подшипника(один с гребенкой под АБС другой без)
Потом собрав все обратно и зажав их гранатой,болтанки как не бывало.
Но так как сальники почти убиты решено было их заказать из полеуритана.На следующей надели должны сделать поставлю их,и буду ставить ступицы на место.Посмотрим на сколько их хватит.
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: Колхоз ступицы на 410
« Ответ #1 : Октября 02, 2011, 01:36:01 am »
а размеры сальника есть? на рокавто для передка обозначены такие:
"SKF Part # 30772 More Info {#15521904} Bore=3.540"; Width=.380"; Shaft=3.075"; Outside diameter=3.5460IN 4WD; 2 required per vehicle; Front  $2.65"
и
"NATIONAL Part # 710106 More Info   Oil Seal; Nitrile Seal, Shaft Size=3.133", Housing Bore=3.547, Outer Diameter=3.551, Flange Outer Diameter=3.805", Width=0.366in  Front Wheel; 4WD  $4.87"
katok90rus
« Ответ #2 : Октября 03, 2011, 03:26:07 pm »
и
Кинь пжста нормальные ссылки.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #3 : Октября 03, 2011, 05:08:05 pm »
Прошу прощения, сточили по три десятки с каких то новых подшипников или старых? И сточили внутреннюю обойму по ширине?! Я правильно понимаю!?
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн sputcom
« Ответ #4 : Октября 04, 2011, 08:20:55 am »
katok90rus
« Ответ #5 : Октября 04, 2011, 10:47:48 pm »
Протачивал старый подшипник со ступицы и все,тот который на фото,и ту сторону которая на фото.
И вчера перебирал вторую ступицу,её протачивал одну десятку.Короче чем больше люфт ступицы тем протачиваешь больше,чем меньше значит точишь меньше.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 10:50:42 pm от katok90rus »
« Ответ #6 : Октября 05, 2011, 11:16:21 am »
Т.е. просто уменьшалась толщина внутреннего кольца пошипника, чтобы его сильнее "зажать" можно было?
katok90rus
« Ответ #7 : Октября 05, 2011, 02:26:33 pm »
Так оно и есть.
Оффлайн Serichok
« Ответ #8 : Ноября 09, 2011, 04:26:25 pm »
я что-то не совсем понял что дает то, что ты больше зажмешь ?
« Ответ #9 : Ноября 09, 2011, 07:21:36 pm »
Потому что из-за износа просто "тянуть" подшипники уже нЕкуда. Вот для этого и стачивал человек кольца подшипника. Снова появилась возможность отрегулировать натяг.
Конечно это не навсегда :) Но продлить жизнь ступице таким образом вполне, как видим, возможно. При условии, что дорожки качения круглые.
katok90rus
« Ответ #10 : Ноября 10, 2011, 05:26:02 pm »
Ясень пень что квадратные уехали на помойку.
Оффлайн semjenych
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #11 : Июня 26, 2012, 05:07:29 pm »
Приветствую Вас katok90rus!
Хочу уточнить некоторые моменты:
1.   Какой тип подшипника (от чего с какими размерами) Вы использовали, если есть возможность, укажите его номер?
2.   Внешней обоймой подшипника является корпус ступицы или Вы протачивали ступицу и  запрессовывали в ступицу собственную обойму подшипника???
3.   Снимали ли Вы утолщение металла (внутренний упор оригинальных  подшипников) с центральной части ступицы (с той, на которую надеты шпильки колеса)???
Ну и просто ссылка на Вашу же тему с поиском подходящего подшипника (так сказать для комплекту) – http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23230.msg388236#msg388236
С уважением к Вам, Алексей.
Per Aspera Ad Astra
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #12 : Июня 26, 2012, 09:00:16 pm »
Отпишешся по результатам сколько миль (км) полёт нормальный?
 И я хоть и приверженец замены на новую ибо там запрессовка другая и отбалансированность есть  да и подшибник думаю заводской для неё заточенный. НО!
За труды и отчёт плюс +
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
katok90rus
« Ответ #13 : Июня 26, 2012, 11:40:13 pm »
Двадцатку я на них откатал нормуль,и заменил себе передок на не разрезной мост.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #14 : Июня 27, 2012, 10:40:14 pm »
Ну 20 ка это не показатель.....
Мерседес ML 300 cdi
