Автор Тема: Глюк указателя температуры . таха 840. РЕШЕНО  (Прочитано 6064 раз)
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Камрады, посоветуйте..
Обнаружил, что стрелка показометра температуры ОЖ на приборке лежит и не шевелится.
При включении зажигания стрелка тест проходит.
При заводке машины - стрелка переходит в адекватное температуре положение, но потом, секунд через 20, опять ложиться.
такое впечатление, что косяк в электрике...
Снятие/установка разъема на датчике температуры (который на самом движке слева по ходу движения) эффекта не дает.
Где то проскакивала инфо, что для приборки еще один датчик температуры есть. Но, перечитав мануал, ничего про него не нашел.
Чо делать? :o
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 03:16:52 pm от DoctorD »
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Re: Глюк указателя температуры . таха 840
« Ответ #1 : Сентября 26, 2011, 07:08:11 pm »
Это скорее всего глюк самой приборки.Оно на 800 часто дохнет
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #2 : Сентября 27, 2011, 12:34:01 am »
Моторчик,скорее всего.
был бы моторчик - не проходился бы тест при включенном зажигании и стрелка бы не вставала сначала как надо. думаю, что на массу коротит..но где... не могу найти, где стоит второй датчик((
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Re: Глюк указателя температуры . таха 840. РЕШЕНО
« Ответ #3 : Октября 03, 2011, 03:19:05 pm »
Проблема решилась сама собой:)
так совпало, что в день начала глюка датчика ночью накануне разрядился в 0 аккумулятор.
С утра прикурил на стоянке и весь день катался. Датчик глючил.
на след.утро аккумулятор опять сдох:(
Купил новый - глюк датчика сразу пропал. Может напруги не хватало??...
Профит - новый аккум и работающий датчик.
В минусе - стоимость аккумулятора, но хорошо, что сейчас заменил а не зимой  :afro:
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
О! У меня тоже такая же проблема, только акб в хорошем состоянии, заводится и заряжается как надо, а вот указатель ведет себя именно так. Может еще какие нибудь мысли есть по поведению этого указателя?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
моторчик?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Склоняюсь к косяку проводки датчика. Сегодня буду разбирать косу в том месте.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #7 : Апреля 17, 2021, 04:08:21 pm »
Появилась аналогичная проблема. Стартует мотор, температура показывает несколько секунд правильное значение, а потом стрелка падает на 160 и лежит мертво. При выключении зажигания она падает ниже, а значит моторчик работает. Так или не такт? Или это моторчик чудит?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #8 : Апреля 17, 2021, 04:20:07 pm »
Моторчик чудит. На 800 так было только со стрижкой тахометра
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #9 : Апреля 17, 2021, 11:28:06 pm »
  • все очень просто - смотрим реальную температуру по сканеру. И если она в пределах нормы ,то меняем моторчег стрелки.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
