Автор Тема: Как поменять моторчик печки на елабузере? Хелп  (Прочитано 5067 раз)
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
Я не спец,может кто знает,воздух стал дуть очень слабо,иногда не ясно дует ли он вообще,хотя шум мотора в норме как будто ураган внутри,но на самом деле голяк,на скорости еще норм,а стоя ну совсем хреново,от мусора чистили,эффекта ноль,думаю что надо менять мотор, можт кто знает где собака зарыта,куда лезть что крутить, буду благодарен за помощь.
америкоелабузер 4.3
Re: Как поменять моторчик печки на елабузере? Хелп
« Ответ #1 : Сентября 22, 2011, 02:06:54 pm »
  • моторчик на всех скоростях крутит?
    И заслонки переключаются на все положения?
    Оффлайн Димон
    « Ответ #2 : Сентября 22, 2011, 02:12:07 pm »
    Да,все работает,все режимы и заслонки
    америкоелабузер 4.3
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #3 : Сентября 22, 2011, 02:43:38 pm »
    это не моторчег, это грязь. но все равно моторчег сымать
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #4 : Сентября 22, 2011, 04:45:17 pm »
    Прежде чем разбирать - померяйте сначала на разъёме моторчика напряжение - есть ли 12В (при снятом и присоединённом моторе померить тоже).
    Оффлайн Димон
    « Ответ #5 : Сентября 22, 2011, 04:49:15 pm »
    я ж говорю грязь чистили,не помогло,что там могло износиться,мож крыльчатка буксует?
    америкоелабузер 4.3
    Оффлайн Димон
    « Ответ #6 : Сентября 22, 2011, 04:50:41 pm »
    а куда лезть за мотором?
    америкоелабузер 4.3
    « Ответ #8 : Сентября 24, 2011, 11:04:06 am »
  • еще бывает сама крыльчатка разрушается от времени
