Автор Тема: Подскажите о блокировке колёс  (Прочитано 6987 раз)
Оффлайн evgenijj
« : Сентября 17, 2011, 12:25:17 pm »
Подскажите по поводу блокировки колёс на квадратном Блейзере,у меня американец 4.3 1994года.Не могу понять,по какому принципу у него блокируются колёса,то вроде все 4 работают то 2 но как то не понятно.Или каким легче те и работают?
blazer 4.3  1994г
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Подскажите о блокировке колёс
« Ответ #1 : Сентября 17, 2011, 12:34:50 pm »
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн джон
« Ответ #2 : Сентября 17, 2011, 02:12:17 pm »
Оффлайн evgenijj
« Ответ #3 : Сентября 20, 2011, 12:45:15 pm »
А можно с этим самому разобраться или только специализированный сервис тут поможет. А всё таки,как понять по мосту какая там система блокировки?
blazer 4.3  1994г
« Ответ #4 : Сентября 20, 2011, 01:00:31 pm »
 По принципу жесткой блокировки - подключил передний мост  или отключил. Вот и все....
 А дальше межколесные дифы решают какому колесу  крутиться.
 А в заднем может быть диф. пов. трения,который нежестко подблокирует другое колесо, а может и не быть...
  Удачи!
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #5 : Октября 31, 2011, 09:01:16 am »
Присоединюсь к вопросу. Тах 97 года.
1. В кнопках выбора режима живет барабашка, во всяком случае мне так показалось. Потому как либо не горит ни одна лампочка (при езде на заднем приводе), либо горят 4HI и 4LO одновременно (если ехать на том или другом). Как должно быть?
2. Блокировка в заднем мосту постоянно включена? Или на режиме 2HI там блокировки вообще никакой.
3. При выборе 4HI включение должно произойти где-то в раздатке и +на переднем мосту? Это я к тому откуда звук должен быть, если под машину залезть при включении.
4. Тот же самый вопрос про режим 4LO.
5. При глушении двигателя происходит сброс всех включений и машина заводится снова в режиме 2HI?
 На днях не смог в горку заехать, горка-то небольшая. Я там на волге заскакиваю, а на этом бегемоте медленно не смог заползти. Какой режим не выбери крутится только заднее левое колесо. При том что до этого в режиме 4HI при резком страгивании с места на скользком снегу была пробуксовка передних колес. Вот я и решил что все работает, а потом оказалось что нифига подобного.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 09:06:33 am от Книголюб »
Escalade 2010 есть
« Ответ #6 : Октября 31, 2011, 03:28:05 pm »
 Зря подсоединился - другая машина - другие ответы.... ;)
 Покури форум - сформулируй вопросы правильно....
« Ответ #7 : Октября 31, 2011, 05:10:45 pm »
  • насчет Тахи...
    скорее всего там соленоид включения моста сдох, поэтому полный не включается, а на кнопки сигнал с него не приходит поэтому и моргают, не поймут в чем дело :)
    Оффлайн evgenijj
    « Ответ #8 : Октября 31, 2011, 08:15:30 pm »
    спасибо за ответы :afro:
    blazer 4.3  1994г
    Оффлайн bmw_e23
    • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
    « Ответ #9 : Ноября 01, 2011, 08:33:33 am »
    задам вопрос здесь раз речь зашла про блокировки
    на субур есть принудительно жесткая блокировка в передний мост?
    ЗЫ прошу прощение если не в тему
    E32 750 1988г.  6МКПП
    Suburban gmt410 6.5 diesel
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #10 : Ноября 01, 2011, 09:12:28 am »
    а оно тебе надо? я бы не рискнул…
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн bmw_e23
    « Ответ #11 : Ноября 01, 2011, 12:09:44 pm »
    мне заднию как раз не надо , не сильно она помогает
    а вот переднем мосту она  многое позволяет. Самое главное что бы можно было бы включить когда надо и выключить.
    только самоблок или что то подобное нехочу.
    Оффлайн bmw_e23
    « Ответ #12 : Ноября 01, 2011, 12:10:42 pm »
    у меня вот тоже в планах арб в оба моста поставить
    а есть сылка на АРБ?
    мне пока больше дейтрот нравится, но пока не разобрался есть там принудиловка или нет и сколько стоит
    Оффлайн bmw_e23
    « Ответ #13 : Ноября 01, 2011, 12:54:54 pm »
    Это лучше к Марату,так мосты и числа разные на разные модели :-\
     все дороги ведут к марату :)
