Автор Тема: Вопрос знатокам по шкиву коленвала  (Прочитано 7030 раз)
Оффлайн Old
« : Сентября 13, 2011, 05:00:26 am »
Гадания на кофейной гуще в поисках свиста под капотом привели к  неизбежной замене шкива коленвала.Что посоветуют знатоки? Какое положительное влияние окажут представленные ниже шкивы на работу двигателя и общее настроение под капотом :)
Dorman - 66$
SLP Perfomanse - 230$
Summit racing SUM-C250 - 197$
 Trick flow specialties TFS180012 - 210$
Re: Вопрос знатокам по шкиву коленвала
« Ответ #1 : Сентября 13, 2011, 12:34:01 pm »
Я бы дешевенький поставил.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #2 : Сентября 13, 2011, 07:19:54 pm »
Может разница у них в диаметре, и наличии демфера? типо меньший диаметр будет медленней крутить навесное, затрачивать меньше энергии и типо большее энергии на движение...
Я так думаю, бери самый дешевый и самый простой! все остальное для маркетинга придуманно.
« Ответ #3 : Сентября 13, 2011, 07:25:27 pm »
если обратить внимание то остальные шкивы( кроме дешового) предназначенны для определенных целей-как то привод дополнительного оборудования другой дорожкой и ремнем.Проще говоря они для установки чарджера.Маленькая приводная хня ничем не удивила? :)
Оффлайн MehanNik
« Ответ #4 : Сентября 13, 2011, 07:29:18 pm »
Маленький шкив типо для гениратора, чтоб компенсировать маньший диаметр шкива коленвала, я типо так подумал, а дополнительная дорожка ведь есть и на самом дешевом.
« Ответ #5 : Сентября 13, 2011, 07:34:23 pm »
Гы..эт я сам лошу!шкиф  то на таное 00-05 -там привод а\с насоса маленьким ремнем. :)))))))))
чот меня переклинило что эт на таное 96-99.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #6 : Сентября 14, 2011, 04:42:18 am »
а что лучилось с родным шкивом? как шкив может свистеть? кто то свистульку прикрепил?
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Old
« Ответ #7 : Сентября 14, 2011, 10:17:28 am »
Я уже поменял помпу, два паразитных ролика и маленький ремень и если разные сервисмены указывали на разные ролики :),(после замены свист не пропадал) то "бьющий" шкив увидели все...на одном из буржуазных ресурсов прочитал,что "типа производитель даёт гарантию на работу шкива 50 тыс.миль, а потом типа на рынок за шикивом".(это,конечно если я правильно перевёл :)
P.S.предпоследний пост автора
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15506.30
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #8 : Сентября 15, 2011, 05:12:06 am »
может надо было не WD40 а тальком на ремень посыпать?
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Chevy77
« Ответ #9 : Сентября 15, 2011, 05:48:38 am »
У меня тоже свист непонятно от куда идет. Думал сначала что генератор - облазил всю проводку на предмет кз. Потом вроде как ролик натяжителя посвистывал. Поменял подшипник. Тишина на 1 день. Потом опять. Снял ремень, надел. Тишина. Через пару часов опять свистит. Ремень новый, вкраплений металлических нет. Но вот то что свист от шкива кв может идти, это мне в голову не приходило даже. Единственное что утешает, так это то, что за 15 лет у ГМа ничего не поменялось, ну кроме самого шкива коленвала :)
По теме - чего делать не знаю. Может и шкив. Буду следить за темой.
P.S. Я бы dorman не брал. У него кмк биение еще больше будет :D
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #10 : Сентября 19, 2011, 12:31:08 pm »
Так свистеть может по 2м причинам если исключить подшипники:
1) дорожки засраны говном в самой канавке, советую пройтись острым шилом и убедиться, сколько там Г бывает, от этого ремень не садится глубоко а буксует на гребне ...
2) отрывается резиновый демпфер и он прекрасно свистит в этом случае, и зарядка херовая и и перегревается чутка машина и гур вяло работает и кондей ...
Оффлайн Old
« Ответ #11 : Сентября 19, 2011, 08:45:13 pm »
Тогда вопрос:1. может ли свистеть большой ролик который на помпе (до замены помпы ничего не свистело).2 ролик генератора,он меняется или он является частью генератора?
резиновый демпфер чего?
зарядка,температура,кондей,ГУР - всё в норме.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #12 : Сентября 20, 2011, 12:29:08 am »
эт на таное 96-99.
видимо
« Ответ #13 : Сентября 20, 2011, 08:16:32 am »
прочисти попробуй дорожки на всех роликах по которым ходит ремень ...
и без ремня покрути ролики, где будет люфт либо шум при вращении, там менять ...
Оффлайн Old
« Ответ #14 : Октября 05, 2011, 04:26:57 am »
Дело о свисте приняло неожиданный оборот,неделю назад в пробке,два раза по 10 секунд раздавался адский вой из под капота,потом всё стихло и свист пропал.При досмотре подкапотного пространства и навесного оборудования повреждений не обнаружено.Чудеса,применить термин "просралось"???? радоватся или наоборот :-\
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 09:11:03 pm от Old man »
