Автор Тема: Вопрос специалистам по раздатке Эскалейд третий.  (Прочитано 10408 раз)
Оффлайн Policeman
Имеем раздатку: постоянный полный без возможности переключения куда либо.
Появились следующие неприятные эффекты. Стоя на месте при переключении с драйва на ревёрс как будто происходит сцепление ж/д вагонов с громким щелчком. Явно видно, что выбирается какой-то люфт. То же самое происходит при переключении с ревёрса на драйв. Если включить драйв, потом на нейтраль, потом опять на драйв, то никакого люфта нет, включение происходит тихо. Так же и с ревёрсом.
Такое ощущение, что цепь вытянута в раздатке.
Похоже описанное мной поведение раздатки при переключениях положений селектора на признаки вытянутой цепи?
« Последнее редактирование: Января 18, 2018, 11:48:12 am от Акулыч »
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Вопрос специалистам по раздатке
« Ответ #1 : Сентября 12, 2011, 12:57:52 pm »
на подъемнике глянь где люфт. в раздатке или в креставинах. если в раздатке, то цепь менять.
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #2 : Сентября 12, 2011, 04:37:28 pm »
И уровень масла проверить не помешает.
Оффлайн Policeman
« Ответ #3 : Сентября 12, 2011, 04:50:02 pm »
 В раздатке не проверял, видел ее снизу - она сухая и чистая. Никаких подтеков масла.
А как уровень масла может повлиять на появление люфта в раздатке? Или в АКПП проверить масло?
« Ответ #4 : Сентября 12, 2011, 05:38:29 pm »
Если в раздатке нет масла, то при переключениях будут слышны металлические звуки, а масло гасит этот звук. Естественно, уровнем масла люфты не выбрать.
В АКПП щуп торчит, на него глядеть надо ;)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #5 : Сентября 12, 2011, 07:45:18 pm »
А что за авто мы обсуждаем? Там может и цепи то нет!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Policeman
« Ответ #6 : Сентября 12, 2011, 08:48:44 pm »
 Эскалейд третий. Цепь есть :)
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 08:52:29 pm от Policeman »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #7 : Сентября 18, 2011, 07:46:00 pm »
В квадратик блейзер в раздатке где заливное отверстие, ребята?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн Policeman
« Ответ #9 : Сентября 19, 2011, 11:43:29 am »
Разобрали раздатку.
Цепь в отличном состоянии. Сильно изношена одна втулка-подшипник скольжения №19168732
Втулка заказана на рокавто с доставкой Федексом: 4,4$ втулка и 50$ - доставка)))))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #10 : Сентября 19, 2011, 10:27:52 pm »
Разобрали раздатку.
Не хочется огорчать... но эта деталь на экзисте - 300р и 5 дней доставки :(
Оффлайн Policeman
« Ответ #11 : Сентября 21, 2011, 05:25:24 pm »
Разобрали раздатку.
16 сентября заказал эту втулку, 19 сентября ее привезли в Москву. Сегодня все установлено и работает.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 05:27:01 pm от Policeman »
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
« Ответ #12 : Февраля 06, 2012, 02:27:46 pm »
Подниму тему вопросом про управление раздаткой на круглотахе.
Обратил внимание вчера, что не горит ни одна кнопка режимов раздатки. Понажимал все по очереди - безрезультатно. Включен чистый задний привод. Проверил предохранитель 4WD в торпеде - цел.  А питания на управляющие кнопки нет.  Есть еще где посмотреть? Кто в курсе?
Вино! Женщины!! Песни!!!
« Ответ #13 : Февраля 06, 2012, 02:43:12 pm »
ALLDATA и другие подобные сборники автосхем в курсе :-)
« Ответ #14 : Февраля 06, 2012, 03:13:29 pm »
  Если второго конца нет (массы), то и кнопки реагировать не будут.
  Не знаю,что дальше стоит - или реле,или энкодер напрямую....
  Может внизу коррозия поработала....
