Автор Тема: Переделка механизма включения переднего моста на Blazer S10 Sport '92  (Прочитано 51280 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
. А с другой стороны - поменял этот клапан один раз (на GM) и еще 20 лет проблем не знаешь.
Да он стоит как половина первой ступени Ангары. Ну его нах.
Хрен знает сколько щас стоит. Я-то покупал за 700р еще
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Пневмоклапан раздатки ликвидировал полностью сделав с него заглушку
все классно, вот только сапун раздатке нужен, а теперь его нет, а это не есть хорошо.
Запчасти из США
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
Купил и поставил оригинальный клапан, не проездив и месяц, начало опять масло из коробки вытягивать и перед не подключается. Неужели оригинал тоже как попало ходит?! :(
у тебя проблема не в датчике, в сальнике раздатки-акпп.
И мост перестал из за этого подключаться? Со снятым тройником-все ок и масло никуда не уходит. Сальник новый, оригинал.
Chevy Blazer `95 , американец.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Переделка механизма включения переднег
« Ответ #93 : Декабря 26, 2016, 09:44:49 pm »
 Скориков, В верхней части раздатки стоит штуцер сапуна он соединяется с сапуном  КПП через тройник трубкой и выведен под капот.
Эта же трубка через тройник была соединена и с удаленным клапаном, ведь когда отключается передний мост в систему  ( пневмопривод включения переднего моста) должен попасть воздух.
Так что третий выход на пневмоклапане сапуном совсем не является. Сапун всегда делается в верхней точке агрегара посмотрите внимательно свою раздатку.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2016, 09:48:43 pm от Иванович »
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Если клапан новый то в вашем случае проверил сапун и выходящую с него под капот трубку,может где то забилось  пережалась трубка и нет прохода .
Как я понимаю, масло тянет если датчик не закрывается, при чем здесь сапун?
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Если сапун забит, при нагреве  в раздатке создается  избыточное давление , в клапане присутствует разряжение и возможно это способствует  отсосу масла во впуск.
Это как версия, на истину не претендую.
Год назад за него хотели четыре с копейкой.
Оффлайн domovoy49mgd
  • Авто: Блейзер 4.3
Всем привет! У меня такой вопрос. На днях купил блейзера для рыбалки и охоты, у него передний мост и понижайка включается не с кнопок, а рычагом возле рычага переключения АКПП, продавец сказал, что это лучше чем автоматическое подключение блокировок, хотя кнопки на торпеде есть и даже при нажатии загораются и еще Акпп не 4 скорости, а 6-ть, вообщем я не пойму, что за индивидуум у меня?
  • Авто: Блейзер 4.3
Блейзер 1997 года, собран в Елабуге
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
похоже сборная солянка....
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн Alexey
Доброго Всем.
Затеялся переделкой переключения полного привода. Хотелось бы узнать как с переключением в 4ЛО. Где-то выше читал насчет диодиков. Можно попросить схемку в последней версии.
заранее спасибо.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Den323
А подскажите номер оригинального клапана? Понимаю что переделать на тазо/газовские детали не сложно, и не дорого, но люблю когда все в оригинале.
Blazer 4.3 4WD 1997
Я оригинал поставил-два месяца отходил... Может не повезло, конечно... General Motors 89059420.
Оффлайн bob
  • blazer 4,3 1997 америка
Немного изменил схемку, так она увереннее работает.. ::)
Собрал, внедрил, а 4LO не включает клапан. Можно доработать схему? Ну пожалуйста!
