Автор Тема: Переделка механизма включения переднего моста на Blazer S10 Sport '92  (Прочитано 51253 раз)
Оффлайн Серж
А задача переделки то в чем? Вместо простой детальки в раздатке наколхозить клапан с управлением от кнопок?
В принципе да... ::) И исключить СЕКАС с умершим(умирающим) переключателем на раздатке, который может подвести в самый не подходящий момент. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
Меня больше всего параноит то, что он масло с коробки может тянуть :-\
Chevy Blazer `95 , американец.
Оффлайн Серж
Кто?! Куда?! Каким образом?! ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Ну как же, родной клапан?!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
С одной стороны да... А с другой стороны - поменял этот клапан один раз (на GM) и еще 20 лет проблем не знаешь.
Оффлайн Серж
Клапан с коробки никуда ничего тянуть не будет! Глушишь надежно все выходы, просто чтобы грязь в раздатку не попадала, соединяешь сапуны коробки и раздатки через тройник и выводишь этот шланг под капот. Всё! Ты этот переключатель, штатный, просто ликвидируешь как класс,  ;D оставляя его на своем месте. В данном случае, он будет выполнять роль заглушки.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Да сейчас GM... тоже можно напороться на китай... ;) И 20 лет превратятся в 2 месяца ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Я имел ввиду, что родной клапан при выходе из строя тянет масло :)
Купил и поставил оригинальный клапан, не проездив и месяц, начало опять масло из коробки вытягивать и перед не подключается. Неужели оригинал тоже как попало ходит?! :(
Оффлайн Серж
А тебе говориииили..... ;) ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Ну я уж думал что оригинал походит :-\
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Видать "повезло". У меня закончилось именно установкой оригинала года 3 назад
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Всем привет, тоже переделал систему вакуумного включения переднего моста.
Пневмоклапан раздатки ликвидировал полностью сделав с него заглушку
Поскольку у мой машины механика, пошёл другим путем. Сигнал на управление клапаном взял от селектора рычага включения режимов раздатки, там имеются лампочки включающиеся при включении того или иного режима.
Пневмоклапан применил Ниподенсо из загашников, качественная и надежная деталь. Развязка его по питанию от лампочек включения полного привода и пониженной передачи осуществлена через диоды.
Клапан такого типа.
Сам клапан установил под капотом над корпусом отопителя
Все работает отлично. Нужно только на сам клапан, сосок соединяющий систему с атмосферой одеть фильтрик .
Да он стоит как половина первой ступени Ангары. Ну его нах.
Оффлайн Вшивый_Хлам
  • зачОООтка: +3/-1
у тебя проблема не в датчике, в сальнике раздатки-акпп.
