Автор Тема: Заклинило замок пассажирской двери, прошу помощи  (Прочитано 10810 раз)
Оффлайн Enemy
  • Глушитель
Всем доброго времени суток!
Случилась небольшая беда: заклинило замок пассажирской двери.
Автос: Шеви Блэйзер (он же ранний Тахо 410), 1994 г/в, коротыш (3 двери), 6,5 td.
Случилась небольшая беда: заклинило замок пассажирской двери. Зимой, когда покупал автос, все было нормально, дверь свободно открывалась/закрывалась. После 3-х месячного стояния замок не смогли открыть, уже месяц ломаем голову, как это сделать. Внутреннюю обшивку содрал - и тяга защелки и тяга ручки отведены до упора, реакции "0". Надавливать снаружи пытались, ВД-шкой заливали - не поддается, подскажите, что можно сделать. А то дверей и так маловато, а тут еще одна заклинившая.
В мыслях было уже разбирать обшивку стойки и, если доступ будет, высверливать скобу-винт, за который собачка цепляется. Железо резать не хочеццо.
Помогите, пож-та, добрым советом.
Леха - Тракторист.
Оффлайн Enemy
  • Глушитель
Re: Заклинило замок пассажирской двери, прошу помощи
« Ответ #1 : Сентября 15, 2011, 12:36:37 pm »
Никто не поможет?
Не совсем удобно пассажиров через водительскую загонять, особенно с ребенком маленьким.
Леха - Тракторист.
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Заклинило замок пассажирской двери, прош&
« Ответ #2 : Сентября 15, 2011, 12:50:36 pm »
ну чем мы можем помочь то на словах? обшивку ты и так снял, ВДшкой поливал.....стучать по замку пробовал? если память мне не изменяет, то защёлку замка фиксирует типа язычёк (как трещётку) он должен тягой приподниматься над защёлкой и освобождать её, вот либо этот язычёк закис в положении закрыто, либо защёлка закисла, если возможно высверлить клёпки крыщки замка и снять крышку чтоб механизм был навиду - то наверно можно будет и отвёрткой поковырять.....в магазинах продают гибкий удлинитель для дрели чтоб можно было сверлить  там где вся дрель не влазит, или сделать самому такой из толстого тросика с толстой оплёткой, приварив к нему маленький патрончик от дрели, а другой конец зажать в дрель, помазать трос обильно литолом и сверлить..... крышку замка наверно легче высверлить чем скобу из стойки......может помогут мои советы........ а к скобе замка с полотном по металлу не подобраться? хотя пилить его будет тяжело....
....возможно и не помогут (я не помню на какой машине я расковыривал замок, вроде в опеле, он ставился внутри двери, а как на блейзере сейчас просто не помню....возможно что прикручивается с наружи.....
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 12:56:19 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
« Ответ #3 : Сентября 15, 2011, 12:52:45 pm »
Никто не поможет?
через заднюю или через форточку)))) ребёнку так будет даже интереснее))) по себе знаю)))))
это чтоб с хорошим настроением сейчас пошёл замок ломать))))) типа ШЮЮЮтка))))
Оффлайн Enemy
  • Глушитель
« Ответ #4 : Сентября 15, 2011, 06:14:37 pm »
Игорь НиколаИч Шумаher , спасибо за советы
полотном не получается, дверь плотно сидит.
а ребенок еще совсем маленький, только, если мамку через борт отправлять. Думаю, что к моменту, когда он самостоятельно залазить сможет, я уже дверь осилю или психану и вырежу кусок, где замок, потом заварю.
Леха - Тракторист.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
у меня подобная бяда только с задней главной створкой двери, активатор срабатывает, ручка поднимается, а дверь не открывается, что делать не знаю да и что может быть там? и как устроено что?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Серж
Посмотри  здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=26169.0 как примерно все это выглядит.Тема немного другая, но постараюсь объяснить. На фото 3, на самом механизме замка есть две тяги(справа на фото). Одна из них, кажется нижняя отвечает как раз за блокировку язычка, если она (честно, не помню!  :)) находится в нижнем положении, т.е. ее тянули вниз( по фото вправо) то язычок заблокирован или наоборот...Попробуй тянуть-толкать эти тяги по очереди, можно перед этим прогреть через технологическое отверстие замок феном, может просто замерз. Извини за сумбурное объяснение.. ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
Возможно то же самое, а может просто тяга ручки слетела, если ручкой не открывается.А ЦЗ есть?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Может у тебя там все просто примерзло? Загони в тепло.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
ЦЗ есть, сигналка щелкает
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
 и не открывается а в тепле тоже самое ?
Я люблю тебя, жизнь
00. GMC sierra 1500 klassic
оптимизация сайтов
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
тепло найти не могу - балин, везде холодно
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Серж
Замок может и щелкает, а тяга слетела.Вскрывать и смотреть нужно, а отогреть можно бытовым феном, во всяком случае не высохнет(если там вода) но лед растает.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
дайте схему как снять обшиву?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Серж
Машина какая? У меня все на клипсах и под ручкой один пластмассовый больтик...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
