Автор Тема: Снятие динамиков на круглом.  (Прочитано 8965 раз)
Оффлайн погранец
« : Сентября 09, 2011, 10:20:42 am »
Перечитал все 15 страниц . Понятно как снимаются около лобового , а из дверей демонтировать можно только при снятых боковинах ? или я чего не допонимаю.А то, оказалось , что из шести работают только два  :'(
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Снятие динамиков на круглом.
« Ответ #1 : Сентября 09, 2011, 10:42:23 am »
Снимать надоть дверные карты.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #2 : Сентября 09, 2011, 10:57:20 am »
Можно через решетки динамиков, но у меня не получилось снять эти сетки.
Оффлайн погранец
« Ответ #3 : Сентября 10, 2011, 09:47:24 pm »
А это кто  ;D . Поподробнее можно ?
Оффлайн dexston
  • Tuning it's my life...
« Ответ #4 : Сентября 11, 2011, 10:09:04 am »
Обшивку дверей снимать полюбас прийдётся...
Чем старше Ваш автомобиль, тем больше скидка на запчасти. :)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #5 : Сентября 11, 2011, 02:16:23 pm »
Сетки снимаются только на снятой обшивке))) Обшивки снимаешь и открывается доступ к колонкам)))
Семь раз доверься-один раз проверься!
« Ответ #6 : Сентября 11, 2011, 03:11:32 pm »
  • обшивка дверей снимается элементарно
    Оффлайн ZheKa (Евгений)
    • Откуда: Россия, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская
    « Ответ #7 : Сентября 11, 2011, 08:26:11 pm »
    Действительно, там нет ничего сложного. Практически как на жигулях ;D. Возникнут вопросы, в субботу приеду в Королев, можем посмотреть, почему не работает. :)
    Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был гением.
    ШБЕ 2.2 1997г.-был.
    Оффлайн погранец
    « Ответ #8 : Сентября 11, 2011, 09:11:47 pm »
    Спасибо , а то подумал что есть какието заморочки .
    Тогда в пятницу - пока не возьмёш штучки 2-3 по 0,75 с винтом и по " трезвому " не посмотришь на двери - боюсь ничего не получится  ;D ;D ;D
    « Ответ #9 : Сентября 12, 2011, 02:40:47 pm »
    В пятницу я еще буду в 1246 км от Королева. :) А вот в субботу можно глянуть :afro:
    ШБЕ 2.2 1997г.-был.
    Оффлайн погранец
    « Ответ #10 : Сентября 12, 2011, 10:06:47 pm »
    Удивляюсь , всё-таки - ну как это пластмассовые пистоны не одноразовые ?  ;D ;D. После работы успел сходить в магазин , предварительно сняв две ( переднюю и заднюю ) обшивки и подобрать динамики. Под наш размер ( 15,5 см) ничего не было - взял около 14 см и с помощью шайбочек , лома , кувалды и какой-то матери почти успел поменять передние. Осталось закрутить болты крепления в ручке. Звук стал получше  :D ;D :D Вчера долго хохатал, решив посмотреть на динамики на торпеде , ухахататься - их там небыло , и , похоже , небыло никогда  :'( Проводки к ним тоже на увидел.
    « Ответ #11 : Сентября 12, 2011, 10:40:42 pm »
    Аналогично и у меня, ни проводки, ни динамиков. ;D
    ШБЕ 2.2 1997г.-был.
    « Ответ #12 : Сентября 12, 2011, 10:51:33 pm »
    На 2,2 в торпеде нет динамиков. :'(
    Проводку нужно тянуть.
    Можно поставить туда пищалки,а можно двухполосные динамики диаметром 10 см. Предварительно вырезав площадки для их крепления из пластика или другого подручного материала. :)
    Оффлайн погранец
    « Ответ #13 : Сентября 12, 2011, 11:07:43 pm »
    Поставил динамики JVC коаксил и с пищалками , поменяю задние , думаю хватит и четырёх , да вот беда - на задний левый динамик сигнал не поступает  :'( , да и впридачу перестали работать концевики задних дверей , может где-то в проводке собака порылась . Буду вскрывать ( как говорил электрик на автобазе - вскрытие прибора покажет ) может чего и найду
    Diller
    « Ответ #14 : Сентября 14, 2011, 01:13:17 am »
    Поставил туда пищалки , выдранные из яиц пионера -  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D во текст получился  , из колонок PIONEER 6*9 звучать просто суперски  :afro:. Назад вместо неработающиз штатных поставил PIONEER 13 см двуполосные - звучат паршиво , ищу штатные оригинал  , может у кого завалялись....?
