Автор Тема: Акпп плохо переключается  (Прочитано 6175 раз)
Оффлайн oganes
  • Поршень
« : Сентября 07, 2011, 04:27:14 pm »
Подскажите может кто знает
Блейзер квадрат 92 год 4,3 акпп.
Проблемы с переключением передач. переключает с 1-2 на оборотах 4200-4700 2-3 на 3000-3500 3-4 3000-3500 появилось после того как проехал по трассе 200 км с скоростью 130-150. Думал сгорело масло заменил не помогает. Такое уже было примерно 5000км назад тогда сменил масло и перебрал мозг (механизм клапанов снял по месту почистил собрал) все работало отлично пока не проехал по трассе с хорошей нагрузкой.
Вопрос в чем как проверить насос Акпп я его подозреваю ?
Может еще какие идей что может быть?
Я так понимаю что снять насос не снимая коробки не получиться?
И еще когда завожу и включаю драйв машина не едет около 30-60 сек а потом по немного. Минут пять и потом стартует нормально но переключается хреново
Спасибо
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Акпп плохо переключается
« Ответ #1 : Сентября 07, 2011, 04:52:02 pm »
Коробке хана. На ремонт :(
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн oganes
  • Поршень
« Ответ #2 : Сентября 07, 2011, 04:56:26 pm »
что именно хана ? более точный диагноз?
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #3 : Сентября 07, 2011, 04:59:36 pm »
Диски спалил. Америкосы не любят таких скоростей  - АКПП выходит из строя. На сервисе точный диагноз скажут, ну или сам разбери и посмотри...
Оффлайн oganes
  • Поршень
« Ответ #4 : Сентября 07, 2011, 05:10:14 pm »
Спасибо!
а по чему машина не едет сразу после запуска. такое впечатление что пока не закачает масло не срабатывает гидромуфта???
Оффлайн oganes
  • Поршень
« Ответ #5 : Сентября 07, 2011, 06:02:14 pm »
может кто знает как проверить давление масла?(где подключить манометр и какое давление нормальное в каких режимах)
Оффлайн oganes
  • Поршень
« Ответ #6 : Сентября 08, 2011, 08:11:47 pm »
нашел я в чем проблема снял коробку(не очень сложно на все 4 часа один+ 40минул с помощником  уж больно тяжко самому не потяну) снял насос и удивился корпус насоса собран на 6 болтах 2 из которых были отпущены на столько что головки на половину стерлись и 2 открутились от руки оставшиеся 2 были затянуты. Соответственно не прилегали плотно корпуса насоса и не было давления. Буду дальше разбирать и смотреть что с пакетами. Может подскажите что еще надо внимательно проверить? Где купить набор прокладок для коробки что бы  не долго ждать сам я из Украины Днепропетровск может есть какие магазины в Москве которые могут выслать и стоит нормальных денег а то ждать из штатов долго?
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #7 : Сентября 09, 2011, 08:32:33 am »
Вначале дефектовку коробки сделай и определись что нужно. По магазинам вот: http://www.autozap.ru   http://www.chevy.ru  клондайк авто ещё есть ...ну и интернет тебе в помощь....
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #8 : Сентября 09, 2011, 08:37:59 am »
нашел я в чем проблема .... Где купить набор прокладок для коробки что бы  не долго ждать сам я из Украины Днепропетровск....
Пиши в личку, что  тебе нужно  - я из Харькова   ;).
