Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 41135 раз)
Оффлайн КАДЕТ
  • Подшипник
  • ШБЕ 2.2 1997г.
Re: Тормоза
« Ответ #45 : Сентября 08, 2011, 10:29:34 pm »
 У меня аналогичная проблемма  с левым задн.торм-ом,но только тросик есть,а пластины из набора 28 вообще отсутствуют да и пружина 27 сломалась-пришлось заменить на подходящую по размеру (поставив ее на обе колодки).Но у меня проблемма,в том,что я незнаю как этот набор называется и его код.(Ремкомплект задн.тормозов с тросиками Бразил. 94636753 - это он?). Да и вообще-деталировка в картинках есть,а названия  деталей нет,да и их  коды не помешали бы,а то заказывал рабочий тормозной ц-р на Елабугу,а прислали на USA.Буду очень благодарен, если кто поможет.  :'( :)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 09:44:39 am от КАДЕТ »
Оффлайн КАДЕТ
  • Подшипник
  • ШБЕ 2.2 1997г.
Re: Тормоза
« Ответ #46 : Сентября 09, 2011, 09:58:31 am »
  Если кому нужен новый (аналоговый) тормозной цилиндр задний Bendix 34075 - отдам.Правда он Brake Parts,но я не проверял,не знаю? ;)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 10:04:52 am от КАДЕТ »
Оффлайн zorik
Re: Тормоза
« Ответ #47 : Сентября 12, 2011, 12:10:46 am »
всем здрасте) вобщем недавно воявилась беда при торможении на скорости 50 70 км\ч все нормуль а в конце уже при 30 км\ч такой чжуткий гул и вибрация как в ан-2 на взлёте) колодки еще половина!
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Тормоза
« Ответ #48 : Сентября 12, 2011, 02:36:53 pm »
Диски протачивать и барабаны, по крайней мере, проверить биение и тогда уже протачивать.
Оффлайн zorik
Re: Тормоза
« Ответ #49 : Сентября 12, 2011, 11:45:08 pm »
сегодня посмотрел на диски по моему проточка не поможет! они в трещенах...........
GMC JIMMY
Оффлайн Azee
Re: Тормоза
« Ответ #50 : Октября 18, 2011, 05:29:14 pm »
Всем привет. Требуется помощь коллективного разума зелёному нубу :)
Ситуация. Птах квадрат 98 гв.
Потёк тормозной шланг (тот, что от трубки к суппорту идёт).
Шлаги поменяли на сервисе. Заодно махнули и передние колодки.
Прокачали - педаль тормоза стала мягкой, в пол уходит без особых усилий.
Подняли - увидели течь на магистральной трубке. Поменяли на новую.
Опять прокачали - воздуха нет. Течи внешней нет нигде.
Но педаль, курва, всё равно мягкая. Особенно на медленной скорости чтобы остановиться надо прям в пол давить.
На сервисе разводят руками, мол, прокачали не раз, воздуха нет. А ребята там, надо сказать, толковые, по американцам специализируются.
Собственно, вопрос. Что теперь делать, с чего начать?
Сделать ручник (он не работает)? Разобрать задние тормоза и посмотреть чё там с цилиндрами/барабанами/колодками/механизмом доводки? Поменять ГТЦ или вакуумник (стерва, за 8 тысяч стоит...)? Может ещё чего?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 05:31:15 pm от Azee »
Chevy Tahoe 98 г.
Оффлайн KA-50Hokum
Re: Тормоза
« Ответ #51 : Декабря 25, 2011, 02:18:48 pm »
Добрый день!
Сегодня у меня тоже появилась проблема мягкой педали. Затормозил перед воротами на маленькой скорости и услышал (точнее, почувствовал) тихий хлопок под педалью, такой "пфук!" и педаль сразу ушла глубже. И стала мягкая-премягкая. Как в подушку давишь, но при этом торможение имеется. А такое чувство, будто под педалью нет ничего. Еще появился сильный шипящий звук от воздуха при нажатии. И педаль вроде как при отпускании возвращается медленнее. Причем тормоза тормозят отлично, только вот педаль не упирается на середине, а идет почти до пола. Жидкость не уходит, потеков нету. Вроде ведь, если бы прохудился вакуумник, я бы на педаль вообще нажать не мог - оно бы тормозило как на незаведенном? А тут как будто два вакуумника поставили! Какие мысли могут быть? Вроде езжу нормально, но блин... напрягает неизвестность)
Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
Re: Тормоза
« Ответ #52 : Декабря 02, 2014, 10:24:50 pm »
апну тему.
ребят у меня загорелся стояночный тормоз в движении типо я его нажал, но я ессно не нажимал. при торможении он (индикатор) иногда тухнет, тормоза есть, но какието мягкие стали, и абс вроде подгуживает когда на гололеде торможу. короче я хз даж куда заглянуть. подскажите, други!
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Тормоза
« Ответ #53 : Декабря 02, 2014, 10:36:44 pm »
я с позволения,постоянногорит индикатор стояночн тормоза
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Тормоза
« Ответ #54 : Декабря 02, 2014, 11:02:37 pm »
у меня Дим, тож горит... Вот и закупаю все для глобального ремонта. Долей жидкости для начала. А может пузырик, где катается воздушный ;D ;D
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Re: Тормоза
« Ответ #55 : Декабря 02, 2014, 11:05:38 pm »
  • апну тему.
    я бы дальше так не ездил...
    у тебя где-то  утечка  тормозухи.
    Лампочка говорит о разности давления в контурах. Те у тебя сейчас по аварийной схеме тока морда тормозит.
    Поэтому и абс срабатывает, что на перед максимум давления идет.
    « Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 11:07:17 pm от Марат »
    Оффлайн Лексей 84
    Re: Тормоза
    « Ответ #56 : Декабря 02, 2014, 11:07:04 pm »
    апну тему.
    Ну вот я грубо говоря и доездился ;D ;D
    Dodge Nitro
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Тормоза
    « Ответ #57 : Декабря 02, 2014, 11:07:44 pm »
    уровень в норме,и не уходит,подтеков нет (
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Тормоза
    « Ответ #58 : Декабря 02, 2014, 11:09:51 pm »
    у меня жепа тормозит 100 процент,2 мес назад замена колодок сзади,переобувал глянул колодочки притераются
    Re: Тормоза
    « Ответ #59 : Декабря 03, 2014, 09:41:50 am »
    апну тему.
    попробую на яме сегодня найти утечку.
    а если её не будет, тогда что?
    не может это главный тормозной накрыться? типо манжета гденибудь перепускает двление.
