Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 41145 раз)
Оффлайн mkv74
Тормоза
« Ответ #15 : Апреля 28, 2006, 03:08:51 pm »
И всё-таки не нравятся мне мои тормоза, заехал на яму и на заглушеной машине, пока вакуум еще остался, начали педальку нажимать с товарищем. Так вот звук хлюпающий наблюдается, как будто жидкость переливается. Думаю мембрана порвалась в вакуумном усилителе. Кто-нибудь перебирал или не чинится этот девайс? В книжке пишут заменить нах и все. Но они американцы у них всё так чинится. А в Академии+ в интернет магазине вроде видал ремкомплект на вакуумник.
Тормоза
« Ответ #16 : Апреля 28, 2006, 03:36:04 pm »
Когда хлюпает рвётся не мембрана, а уплонтительный сальник между вакуумником и ГТЦ, обычно там идёт износ штока несовместимый с ремонтом ...
При разрыве мембраны, тормоза стоят колом ...
Жмдкость из вакуумника выливается легко, снял вакуумник, снял клапан или отвернул ГТЦ и вылил жижу ...
Но до этого она должна была сначала струиться по вакуумнику, т.к. в ГТЦ есть специальное отверстие показывающее, что сальнику капец, жидкость начинает подтекать через него ...
Оффлайн Mike
  • Люфт
Тормоза
« Ответ #17 : Мая 06, 2006, 10:37:16 am »
А никто не в курсе- каким можно вакуумник заменить,или мембрану? А то родной на блэйзер 94-го не найти!
blazer 94
Оффлайн IriSka
Тормоза
« Ответ #18 : Мая 06, 2006, 12:18:28 pm »
Ребят! А у меня два дня назад появилась такая проблема.
Выхожу из дома, завожу свой Субур, выезжаю из двора нажимаю на тормоз, а педаль назад отбрасывает, я её вообще продавить не могу. Раза с пятого по чуть-чуть она прокачивается и опускается. Потом когда еду дальше это уже не повторяется. Тормоза отличные.Сегодня тоже самое -выехала думаю, дайка проверю, нажимаю-тоже самое! Педаль колом, машина дальше катится. Разработала-все О"Кей. Доехала до работы больше не повторялось.
Что это может быть?
Parrot
Тормоза
« Ответ #19 : Мая 06, 2006, 12:34:28 pm »
ABS дурит
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Тормоза
« Ответ #20 : Мая 06, 2006, 02:00:17 pm »
Ты уже искал? Или думаешь, что не найдешь.
Машина то у нас еще довольно распространенная...
Оффлайн Mike
  • Люфт
Тормоза
« Ответ #21 : Мая 07, 2006, 01:52:37 pm »
Искал, аналог под заказ около 500уев,родные говорят уже давно не выпускают, есть еще вариант б/у ,но как-то .......
blazer 94
Оффлайн mkv74
про тормоза
« Ответ #22 : Мая 23, 2006, 03:04:13 pm »
Настроил я таки свои тормоза. Оказывается у меня тросик ручника растянут не много и самоподвод колодок не работал, да собственно и ручником я толком и не пользовался раньше. Короче, сняли задние барабаны, спрыснули механизм самоподвода ВДешкой, а там все прикипело давно и отщелкнули храповой механизм на два зубца вниз, в сторону раздвижения колодок, барабаны назад оделись с усилием. Потом, взяли и через дырочки вместо отсутствующих 6-х шпилек (с обоих сторон, как специально!) дощелкнули вниз еще по разу, колеса сразу реально трудней проворачиваться начали. Встал под горку, ручник держит мертво. Класс! Тормоза как надо сейчас. Я практически был счастлив тогда!  :lol:
Тормоза
« Ответ #23 : Мая 23, 2006, 03:12:45 pm »
Это хорошо, но нужно сделать было по другому:
Снять механизмы самонатяжения, отчистить резьбу от старой смазки и помазать тонким слоем графитной, высокотемпературной смазкой. После чего всё это собрать и поработать ручником, система сама-бы произвела регулировку ...
Parrot
Тормоза
« Ответ #24 : Мая 23, 2006, 04:23:15 pm »
Интересно,а можно ли на мой квадратик воткнуть тормоза от Субурбана.Целиком.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Тормоза
« Ответ #25 : Мая 23, 2006, 04:48:25 pm »
Неправда что не выпускают, может AcDelco уже и не стряпает (хотя сомневаюсь на 99%), зато других контор точно навалом.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Тормоза
« Ответ #26 : Мая 23, 2006, 04:53:17 pm »
Думаю что нет, наверняка посадочные места суппорта другие, да и диаметр тормозного диска наверное у сабура поболе будет...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Parrot
Тормоза
« Ответ #27 : Мая 23, 2006, 04:58:34 pm »
И что бы такого туда придумать бы.А если ступицы поменять ? Или у К2500 совсем другая конструкция?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Тормоза
« Ответ #28 : Мая 23, 2006, 05:13:59 pm »
Если Иришка с Димой на съезде будут, то пока шашлык будем жарить разберем у нее задние ступицы и посмотрим их устройство. Разберем, посмотрим и решим, можно их вкрячить на Блейзер... :lol:
Parrot
Тормоза
« Ответ #29 : Мая 23, 2006, 05:15:58 pm »
И передние тоже))))))
