Автор Тема: фотоотчет о снятии рулевого редуктора и замене сальника на Елабужском Блейзере  (Прочитано 21252 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
Руль снимать ненадо, и сам редуктор тоже! Впрочем и трубки тоже крутить никчему)))  Порядок снятия верхнего сальника: убираем воздухофильтр, снимаем кожух, ослабляет болт фиксации вала на редукторе, смещаем вал на салон и к движку, скручиваем контрогайку, скручиваем шайбу, достаём сальник)))
Сборка в обратном порядке!
Оффлайн Юрий.Борисович
Уважаемый Che81 размеры колечка под газелевский сальник нельзя ли выложить в форум.спасибо.
Сальник рулевого редуктора, верхний, размер 35.5х20х7мм.
Газелевский сальник с размерами 32х20х7мм.
Надо выточить втулку с размерами 7 (ширина) Х 35.5 (внешний
размер) Х 32 (внутренний размер).
3,5мм толщина стенки.
Не знаю как на елабуге,на америкосе сальник 32х20х7,я попал,заказал сальник 36х20х7,он большой  хоть редуктор растачивай,так что смотрите.Какая нахрен втулка!!
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
У меня редуктор стоит от америкоса. Сальник обточить нельзя?
Да нахрен его обтачивать,от газели ,вал.руль.сальник:32х20х7,30руб.сейчас купил два шт.
С уваженьем.Юрий.
