Автор Тема: Замена тормозной жидкости на круглой Тахо 840  (Прочитано 11855 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Второй день читаю всю ветку про шины-диски-тормоза, но так и не нашел подробного и хорошего описания этой процедуры на Круглой Тахе. Все больше про проблемы тормозов на Блейзере.
1. В первую очередь я уяснил, что жидкость можно заменить с DOT3 на DOT4, но не рекомендуют менять на DOT5.
2. Еще выяснилось, что есть какой-то клапан, который может помешать прокачать систему, т.к. он регулирует давление. Да ко всему прочему он еще и засоряется и перестает нормально работать. Объясните, где он стоит, нужно ли его как-то зафиксировать и как, и стоит ли его промывать\перебирать?
3. Вопрос по АБС. Кто-то говорит, что качать надо на заведеном моторе, т.к. система при этом сама продавливает жидкость каким-то хитрым способом, с чем я не согласен, т.к. для етого просто стоит вакуумный усилитель тормозов. Но вопрос про АБС все равно остается открытым, т.к. на Мерседесе тормозуху не реально было заменить вообще без компьютера, который отключал компрессор выского давления усилителя тормозов, выдававший почти 90 атм. Стоит ли самому это делать на Тахе? Вроде, когда менял колодки задние, педаль тормоза колом  не вставала при последующей накачке системы перед первым троганием.
4. Сколько литров тормозухи надо для полного прогона и замены на Техе?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Re: Замена тормозной жидкости на круглой Тахо 840
« Ответ #1 : Сентября 02, 2011, 11:44:37 am »
Неужели никто этого не делал? Все так и ездят с старой тормозухой?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #2 : Сентября 02, 2011, 01:40:18 pm »
на 410 у меня все прокачивается при заглушенном двигателе. на полную замену покупай две кварты. ну или 2 литра по нашему. насчет клапана не в курсе - у себя ничего подобного не находил.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Сентября 02, 2011, 04:04:09 pm »
А АБС на всех колесах стоит на 410? С системой круглой Тахи они такие же или сильно отличаются?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #4 : Сентября 02, 2011, 07:24:20 pm »
хз как отличаются. у меня на передних колесах датчики АБС есть. а сзади он один и стоит на коробке или раздатке, точно не помню.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #5 : Сентября 02, 2011, 07:39:31 pm »
Посмотрел под капот наконец-таки  :)  И Увидел, что у меня стоит гидроусилитель тормозов. Причем на заведенном моторе, педаль тормоза продавливается до пола, что меня расстроило сильно. Будем разбираться.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #6 : Октября 04, 2011, 05:16:32 pm »
наоборот хорошо. гидроусилитель лучче, надежнее. на 7.4 только гидроусилитель и ставили.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #7 : Октября 06, 2011, 08:08:25 am »
Заменил в сервисе жидкость. Опять появились тормоза. Вернее стали еще лучше. Процедура нетрудная, но грязная. Откачали из бачка и открутили все штуцеры и все самотеком прогнали.
Оффлайн dost
« Ответ #8 : Октября 02, 2014, 05:16:45 pm »
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, сколько тормозной жидкости нужно для замены? 1-го литра хватит? Или лучше взять 2?
Оффлайн ivolt
« Ответ #9 : Октября 07, 2014, 11:17:57 am »
1,2 л в системе, как мне мастер сказал на сервисе при прокачке моих тормозов
Sent from my iPhone using Tapatalk
Chevrolet Tahoe M03
GMC Yukon Denali XL M04
Cadillac Escalade M12
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Бери два. Нужно чтоб из всех штуцеров пошла чистая жидкость. Много - не мало. В хозяйстве пригодится.
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Re: Замена тормозной жидкости на круглой Тах&
« Ответ #11 : Мая 15, 2015, 04:14:04 pm »
Заменил в сервисе жидкость...... Процедура нетрудная, но грязная. Откачали из бачка и открутили все штуцеры и все самотеком прогнали.
Я дома возле гаража так и делал.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #12 : Ноября 15, 2016, 11:26:42 pm »
а обязательно самотеком прогонять ? или можно  по классике  - покачал - открутил ? на заглушеном моторе.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #13 : Ноября 19, 2016, 12:40:51 am »
Можно и по классике. Но сначала старую из бачка не забудь откачать.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #14 : Ноября 19, 2016, 01:07:12 am »
а из него вторая пробка вынимается ?
