Автор Тема: Тахо коротыш  (Прочитано 42085 раз)
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #150 : Ноября 01, 2011, 10:24:30 am »
Так вот чтобы не разочаровываться нужно использовать авто по назначению :) таха для комфортного передвижения из А в Б. С возможностью съехать в случае небходимости с асфальта. Ни о какаих трофи и речи быть не может :)
Тахо 96 на FST
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #151 : Ноября 01, 2011, 10:35:42 am »
так что бы в трофи пустить Таху надо быть Извратом, да она как бегемот тяжелая.
так, по легким какашкам покататься
37 лапти для виду нужны, 35 кажутся маленькими... естественно в болото я не полезу да и в брод - жалко
получается динозавр только с виду  ;D
вывод - остаемся на 35-х и всё-таки меняем гп на более злые, дабы полегче крутились колесики...
Оффлайн Захар
Re: Тахо коротыш
« Ответ #152 : Ноября 01, 2011, 11:36:34 am »
Таха, да и вообще американсике авто сделаны в первую очередь для автопутешествий с комфортом. Конкретно для этих целей я ее и покупал (20 часов за рулем без усталости). Для говнолазания есть другие варианты. И еще их не жалко)))
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 11:38:09 am от Захар »
Тахо 840
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #153 : Ноября 01, 2011, 01:23:47 pm »
я же в говнолин не лезу специально в топи, на гать, в болота и в брод...
на рыбалку доехать и через лес пробку объехать усе...
а 37 самый раз бы тахе подошли, гармонично бы смотрелось... 35 выглядят маленькими
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #154 : Ноября 01, 2011, 01:33:34 pm »
да ну, ничего резать не надо!
под 35-е режем чуток уголок крыла и все(многие почему то бампер кромсают... я не резал бампер)
сзади делал диагоналку ничего не трет, и ещё есть зазор. спереди тож не трет, и это подвеска в стоке!
на след неделе приходят: ключи 3" стремянки и блоки под мост 2"
т.ч. 37 колеса встанут без проблем...
но вот говорят первым сдохнет передний мост, вторым сдохнет диф сзади, а на десерт подохнет коробка...
к таким похоронам я пока не готов морально и финансово)))
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Тахо коротыш
« Ответ #155 : Ноября 01, 2011, 02:15:46 pm »
Офигеть, у тебя рыбалка посреди болота весной что-ли  ;D Я на штатных 275/65 Спокойно пролезаю везде, где мне надо... А недавно и на 20 дисках на озеро ездил на шоссейной полулысой :) Серьезных говен конечно не было, но грязевая колея от тракторов/жипов в наличии.
katok90rus
Re: Тахо коротыш
« Ответ #156 : Ноября 01, 2011, 02:23:45 pm »
Скажу так на данный момент у мну стоят 38 лапти полет нормальный ГП 3.73 коробас перебран и усилен.Передок подвеской(без тюнь ключей)отлифтован по максимуму единственное резина цепляет за раму.Зад лифтован рессорами и завтра буду ставить кубики 4-ех дюймовые под рессоры.А вообще прежде чем включить полный привод сначало надо включить голову.
P.S.И по поводу веса трехдверка в весе на одном уровне с патриотом и гюнтером обвешаном в рифовский обвес.А едет на порядок лучше чем они,правда на 35 лаптях.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 02:25:38 pm от katok90rus »
katok90rus
Re: Тахо коротыш
« Ответ #157 : Ноября 01, 2011, 02:25:10 pm »
Я в прошлом году ездил на рыбалку(на вазузу) на 35 еле пролез,а грет вул на 33 на лебедке лез
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #158 : Ноября 01, 2011, 03:39:12 pm »
Степаныч  я реально) Могу даж сфоткать как чуть обрезано крыло.
у меня стоковые торсионы на половину закручены... а харя высоко сидит... сзади листы от газика...
т.ч. 37 теперь влезут без болгарки
если взять рулетку, то колесо в сторону двери\верха крыла\бампера приблизится всего-то на 2,5 см в каждую сторону... и то - не факт т.к. желаемый размер часто выдают за совершенно другой...
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #159 : Ноября 01, 2011, 03:40:48 pm »
Каток так и у меня 3.73...  я вот ни как не пойму в чем заключается усиление коробки, там какую то плиту ставят... сколько это по деньгам может стоить? не дешевле будет поставить от 1-го хомяка с продажей своей коробки? (я в этом вопросе пока профан)))
колдун  у меня один объезд пробки через лес чего стоит))) сейчас все развезло и + чудак на камазе военном прошелся.... колею адску намутил))) терь в ней вода и срачь)
а рыбалка... это далеко от москвы + лесами и полями по говнолину)
Патр стоковый легче Тахи на 100 кг)))
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 03:47:00 pm от STROLCH »
katok90rus
Re: Тахо коротыш
« Ответ #160 : Ноября 01, 2011, 03:59:42 pm »
перебирал мне её Андрей Караулов и то что он в неё запиха можно приравнивать её к коробасу от хомяка 1 бюджет вышел в 90000тыров
Повесь на патра всяку муть рифовскую и вес станет больше+колеса 35.
katok90rus
Re: Тахо коротыш
« Ответ #161 : Ноября 01, 2011, 04:03:26 pm »
Не влезут вААпще ни как.Будут цеплять за крылья.У меня вырезано по максимуму,если смотреть на низ крыла то он в уровень с кронштейном кузова и то при вывешивании чуток цепляет.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Тахо коротыш
« Ответ #162 : Ноября 02, 2011, 10:30:24 am »
вчера пол ночи лазит по американии
вобщем мерикосы, что бы поставить 37 колеса делают следующее:
6 дюймов суспеншена 3 дюйма боди в итоге, 9 дюймов общего лифта...
как придут ключи и проставки под мост, лифта будет уже 6 дюймов. Даже если пилить арки,
придется решать вопрос с колесами
но тогда возникает проблема с колесами ни куперы ни мудричи не делают 37"-е колеса на 15"-16" диск.только 17"-й
соответственно возникает проблема с диском, на 17" нет штамповок... Литье не прельщает как ценой так и дизайном...
также, все Ковбои из Америки, кто ставил 37 колеса меняли г.п. на 4.56\4.73\5.11 в коробку не лезли вообще.
но г.п. меняли обязательно...
Оффлайн Захар
Re: Тахо коротыш
« Ответ #163 : Ноября 02, 2011, 02:01:26 pm »
У него еще грузоподъмность 800 кг. У Тахи - 600кг., наверное из-за пневмы :'(
Эт я про круглый
Тахо 840
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Тахо коротыш
« Ответ #164 : Ноября 02, 2011, 02:38:58 pm »
саспеншин - это подрамник, а не ключи. Подрамник - это дорого.
Тахо 96 на FST
