Автор Тема: странная работа лампочки ABS  (Прочитано 5377 раз)
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« : Августа 22, 2011, 07:43:16 pm »
Приветствую всех сокланов!
Прошу помощи в таком вопросе.
После установки сигнализации с автозапуском приметил особенность. Если заводить двигатель с ключа, то при включении зажигания лампа ABS загорается вместе со всеми, а потом тухнет (когда двигатель начинает работать).
Если же заводить с брелка, то лампочка ABS не тухнет. Двигатель работает, лампочка горит. Сажусь в машину, вставляю ключ в замок зажигания - лампочка погасла.
При езде эта лампочка вообще ни разу не загоралась.
Сигнализацию устанавливал самостоятельно - на установщиков грешить не приходится )))
Но по моим ощущениям, ABS не работает. Пару раз приходилось тормозить до визга резины - толчков в педаль тормоза не ощущалось.
Поиск курил. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=search2
Открыл для себя, что ABS у моей машины только на задние колеса. Больше ничего, что могло бы помочь, не нашлось.
Подскажите, что не так?
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Re: странная работа лампочки ABS
« Ответ #1 : Августа 22, 2011, 07:54:38 pm »
  • думаю, что это особеность имено при запуске с брелка, проводка тут ни причем. Тем более что она тухнет, когда ключ вставляешь, забудь и ездий. Видно она на ключ как то завязана.
    АБС на задние колеса, работает конечно не так хорошо как на все. Главное чтоб задние колодки были в хорошем состояние и подведены постоянно. У меня нормально работает.
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    « Ответ #2 : Августа 22, 2011, 08:02:50 pm »
    Вообще, если следовать логике, то я быстрее поверю что как раз на задних колесах нет АВS, а вот на передних она должна быть по-любому, может с датчиками чего не так ?
    Шевролет Тахо, черный - был
    Оффлайн che81
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #3 : Августа 22, 2011, 08:15:42 pm »
    Насчет забить - я, если честно, к этому и склонялся )
    Отвлекусь от темы. а есть ли надежный метод проверки ABS? я имею в виду не диагностику, а как-то типа разгон - торможение - ну то есть на ходу. просто не ездил я на машинах с ABS.
    Оффлайн che81
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #4 : Августа 22, 2011, 08:22:36 pm »
    нет-нет, я не имел в виду, что конкретно на моей машине ABS работает только на заду. Я хотел сказать, что нашел такую информацию, что на елабужском блейзере ABS изначально сделана так, что работает только на задние колеса. Меня это тоже очень удивило.
    Нашел здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9338.0
    Оффлайн Сей Сеич (Леха)
    « Ответ #5 : Августа 22, 2011, 09:10:32 pm »
    Ничего удивительного АБС в первую очередь не позволяет заблокироваться задним колесам,что-то типа продвинутого "колдуна". Шоп зёпу в повороте не телепало
    Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
    Тазо-Приоро-сарай работу работать
    « Ответ #6 : Августа 22, 2011, 09:19:31 pm »
  • Вообще, если следовать логике, то я быстрее поверю что как раз на задних колесах нет АВS, а вот на передних она должна быть по-любому, может с датчиками чего не так ?
    Алексей, все верно, на Елабуге АБС  токо на задние колеса!
    Были еще пикапы S10 с таким же АБС.
    « Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 09:21:32 pm от Марат »
