Автор Тема: Biciclan. Клуб владельцев и любителей велосипеда  (Прочитано 307758 раз)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Снял свои старые контакты и поставил новые, пришедшие с Чейна.
Старые справа, новые слева
Старые теперь у меня стоят:) Правда ещё не пробовал. Но дитё уже посмеялось над моими педалями:)
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
а у меня спица на заднем колесе сломалась...
чиво типерь делать - не знаю... :'( :D
вот жеж... по хорошему - надо в мастерскую... все спицы проверить-протянуть заодно... втулки смазать...
а это - ехать в липецк....
если найду похожую спицу у нас в магазах - поставлю сам пока, а после выходных сгоняю в липецк тогда...
хотелось бы в воскресенье 150 попробовать проехать... как погода позволит...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Субботний марафон, 15 июня 2013
Это мой 18-ти летний напарник, Вано. Молодой и ОООчень быстрый!!  :afro:
Парк Коломенское
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 12:51:19 pm от Марыч »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
а у меня переключатель задний хернёй страдает после замены петуха...манетками переключаю, а он перебрасывает цепь только после двух-трех оборотов педалей...а еще на две большие задние звезды не хочет закидывать (только в перевернутом состоянии, при настройке, и-то через одну звезду цепь может проскочить, или не сразу "сесть" на зубья)...регулировал-регулировал болты, а толку ноль :-\
Леха, надо или к нормальному мастеру отдать вел или заменить переклюк на более высокого уровня
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Замена пробитой камеры на велосипеде Вано.
Кавказский бульвар у кинотеатра "Эльбрус"
на шоссерах вилка жесткая, эта лента типа демпфера...
я себе сменил руль на флэт, прямой. и узкий, почти на 10 см от родного райзера уже... рога по краям поставил... мне стало удобнее - посадка стала ниже, у'же...
по переклюку -  винтами регулируется только положение на крайних звездах, т.е. ставишь переключатель в положение 1, и смотришь, чтобы ось звезды и "шестерни" переключателя были в одной плоскости, потом переводишь в крайнее положение(7-8-9, в зависимости от кол-ва звезд сзади)и другим винтом приводишь кв одну плоскость, на одну линию... А ПОТОМ, настраиваешь переключение по всем звездам при помощи натяжителя тросика, либо возле манетки, либо у переклюка заднего... таким образом ты настраиваешь шаг переключения.
поищи в нете, есть доходчивые инструкции...
а у нас в городе нет спиц для 26го колеса... пипец... в липецк надо завтра ехать, иначе поездка обломится... :D
ютуб? так там же и настраивают потом тросиком? сперва винтами, а потом тросиком...
такое читал?
http://velorama.ru/articles/drivetrain/rear_derailer_adjustment.phtml
з.ы. а я переживаю, можно ли без одной спицы катать... 150км - не по городу покатушка...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Марыч, а руль на шоссерах удобный..? и что это за лента, которой он обмотан..? ???
от мтбшного руки устают, немеют, приходится попеременно разминать :(
Леха, по мне так самый удобный из всех.  :afro:
 Руль баран позволяет управлять велосипедом несколькими хватами. А чередование положения рук практически исключает их усталость или онемение.
Руль же карбон или алю, поэтому обмотка является как бы грипсами, если говорить терминологией МТБ.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Кстати, карбоновая вилка на мелких неровностях работает даже лучше, чем плохой эластомер ))
Руки вапще не отбивает, супер! И весит, как перчатки, менее полкило ))
Я когда катал на гибриде тоже ставил сразу прямой (флэт),
пилил его до 50см, ставил эргоны с маленькими рожками
и посадка стала так же уже и ниже, что хорошо для скоростной езды!  :afro:
отвез сегодня вел в мастерскую...
вроде толковые ребята... при осмотре колес, от усилия руки лопнули еще несколько спиц... :o :D
стали разбираться, говорят, заспицованы как-то не так, вроде правая спица должна идти снизу... а у меня наоборот было, и от этого нагрузка на излом в районе ниппелей спиц, как раз там и лопались...
решил переспицовывать оба колеса, у них какие-то модные спицы есть, с утоньшением посередине...
после снятия старых спиц, оказалось, что они все РАЗНОЙ длины... на 5 частей можно делить спицы одного колеса, максимальная амплитуда - 1 см... :o :o :o ???
дело в сборщике...
странно, короче...
Марыч, если честно, то нифига не понял :o :D
через год полюбому шоссер надо брать...горы горами, а "выкладываюсь" только по трассе
на шоссейных рулях нет отдельно выраженной рукоятки(грипсы), т.к. хватов несколько - только резиновый шланг одевать на весь изгиб...  :D ;D
поэтому металл руля обматывается такой лентой, особенности обмотки - разное направление витков, вокруг ручек тормозов и т.п....
« Последнее редактирование: Июня 22, 2013, 08:04:43 am от Grayius (Серёга) »
уфф... переспицевали мне оба колеса, сменил каретку и систему, на нормальные, уровня аливио...
так что, я снова на "коне")))
погодка что-то не радует, а хотелось бы завтра вкрутить от души...
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
