Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 218256 раз)
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
Народ какой в итоге насос ставить???? на насосе соате не едит, разгоняется плохо и рывками
Так смотря на что.
Я поставил Волговский(Газелевский)наружный.Можно от 200го мерса))))Бошевский,но чуть дороже!!!!!!
На 98 год, как я понимаю, давление насоса сильного не надо.
Chevy Blazer `95 , американец.
Оффлайн domovoy49mgd
  • Авто: Блейзер 4.3
Всем привет! Подскажите, вчера купил Блейзера 4.3, при покупке, когда осматривал авто и попросил хозяина завести двигатель, тот с трудом завелся хотя был горячий. Продавец пояснил, что якобы в баке почти нет бенза и если заправиться то он будет заводиться без проблем. Поехали мы с ним на заправку и после этого авто и в прям завелся с первого раза. Я расплатился и поехал домой (почти 400км), по дороге не глушил от греха подальше))). Приехав заглушил и сразу попробовал опять завести, он завелся. Утром вышел и уже мой блейзер))) не заводится. С чего начинать, куда лезть не знаю, на улице минус. Нужен совет.
  • Авто: Блейзер 4.3
P.S. насос шумит, реле в бардачке щелкает, свечи сухие (не залитые) иногда как будто схватывает, но увы
Фильтр открути и проверь, не забит ли. Рампу надо посмотреть, ниппель там нажать, идёт давление бенза, или нет. Начни с этого.  :afro:
  • Авто: Блейзер 4.3
Спасибо, попробую))))
  • Авто: Блейзер 4.3
Открутил ниппель на рампе, включил зажигание. Нажимаю на ниппель, а бензин просто вытекает, по идее должен ведь по давлением выходить?
Оффлайн andy200125
Меняй сначала фильтр топливный, потом давление мерий. Дальше насос .
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
А еше лучше, в тепло и полную ревизию топливной системы. Все что может засраться нужно мыть.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Опередил  :afro:
« Последнее редактирование: Января 21, 2017, 06:38:46 pm от verner »
  • Авто: Блейзер 4.3
От старого хозяина в машине нашел б/у бензонасос (Bosch 0 580 453 453), поставил его, авто с трудом, но завелся)))) Спасибо всем кто откликнулся, буду дальше разбираться))))
 :afro: Когда включаешь зажигание, насос должен накачивать в рампу 3 килограмма, при нажатии на ниппель должна быть струя. Если нет - давление не накачивается, либо насос, либо регулятор давления. Фильтр влияет только когда есть потребление бензина, движок будет неустойчиво работать на холостых, при включении зажигания он продавливается, и машина может завестись, а потом глохнет. Такие симптомы забитого фильтра.
Регулятор давления стоит на рампе около паука. Надо вскрывать впуск.
« Последнее редактирование: Января 21, 2017, 07:04:25 pm от kilimanjaro »
Оффлайн andy200125
Минимум 3,4 кг на 3 кг не заведется
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Nikname
Где можно посмотреть характеристики штатного насоса 4.3 блейзер 97г?
В тему со 150 страницами прошу не отправлять  ;D
Оффлайн Riens81
Привыкайте много читать. Насос должен давать больше 4.5 атмосфер и больше 150 литров\час. Китайцы с такими характеристиками дохнут сразу. Волговские -  у кого живут, у кого нет.
Есть : Blazer 4.3
В мечтах : Silverado 7.5
Nikname
Спасибо! Еще вопрос- штатный с писюном в стакан взаимозаменяем на насос без писюна?
(для тех кто понимает о чем речь)  :afro:
