Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 218695 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
На клеммах 14.4 на насосе 13.8
видимо насос левак
Оффлайн Abrando
  • В удачу поверьте, и дело с концом...
Поддерживаю.
Chevrolet Blazer 4.3 LT 1995 "Black Jack"
Renault Megane 2 "Lilou"
Kawasaki ZL400 Eliminator
Днепр МТ-9
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
У меня бензобак от газели карбюраторной. В баке топливозаборник и на раме висит насос.
Сейчас пришла в голову идея, что от насоса трубка к двигателю где то отслоилась или забилась.
Попробую шланг кинуть напрямую - посмотрю что будет
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
дело было в плохой обратке. ртом еле продавалась.
проверяйте ее
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
как работает датчик уровня топлива отечетсвенный с родным блейзер-показателем?
Подключил - показывает НОЛЬ. Такое тоже могло быть.
Залил 30 литров - стрелка зашкаливает. Езжу езжу - не спускается.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Вы уже убедились, что никак.
 Датчик топлива в баке представляет собой переменный резистор,  у разных моделях и производителях это сопротивление разное, поэтому "наш" и не работает,  полное сопротивление у него слышком большое от минимума до максимума.
  Сопротивление  блейзеровского от 50 до 350 ом, если не ошибаюсь, завтра перемерю выложу точные данные.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Если оно слишком большое то я смогу добавить в провод сопротивление, так? Для этого нужны данные точнее, буду за них признателен!
Колхозить показометр не хочется в салон, а бак вколхожен от газели уже. С датчиком.
Насос перевесил на раму ниже уровня бака. Поставил насос Бош 038 (3bar). Не гудит как прежний "ЦИТРОН" - ТБИ едет замечательно.
У газели 15-120 Ом говорят интернеты
« Последнее редактирование: Июля 17, 2013, 11:58:05 pm от Tod »
Матобик
Если добавишь сопротивление тоже будет врать, это не вариант
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Поставил БК чтобы знать уровень топлива и расход :afro:
Оффлайн алексей656
Вот здесь дисскусия,штатны насос или "колхоз"! Моя история... решил поменять бн,лючек есть, заказал в академии,что было в наличии на складе,изготовителя не помню но за 2400.... через пару дней забрал,вкорячил,не заводиться.... периодически схватывал,стрелял....посадил два аккумулятора,с горем-пополам завелся....колбасит,трясет бедного... давление при вкчюченом зажигании 3.5-3.7 при рабочем около 4! Короче решил прокатиться по двору,так себе езда, порковался на бардюр и все,кирдык...заглох и не заводиться... перегородил двор,ни туда ни сюда из-за бардюра... ладно товарищ на тросу оттащил... сегодня крутил крутил,ноль эмоций,давлений 3с коппейками и падает до нуля... что делать?...волга! Ближайший магазин,2300+шланг и хомуты, 30 мин и все готово,правда временно,пока на бензобаке лежит.... пол оборота и ...УРА! Работает...но такое ощущение в академии мне возврат не сделают!?
электрику обратно принимают крайне неохотно (в 90% магазинов вообще не принимают), тем более деталь рабочая.
как вариант - выстави на продажу в клане, многие не заморачиваются с колхозом и ставят штатный.
ты какой насос то купил? а то за 2400 нормальных то нет, ток на тби
Судя по рассказу его и поставил...
Оффлайн алексей656
да Вы что...он не рабочий,почти... давление ~3.5 потом потихоньку падает.... заводился на нем пол часа,в итоге заглох и усе...
Оффлайн алексей656
[/quoteWALBRO какой был,такой и дали..... 2310р
