Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 218550 раз)
Оффлайн Highway (Пётр)
  • BLAZER 4.3 95 USA-CANADA
они одинаковые, но по креплению намного удобнее верхний
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Они НЕ одинаковые. Читайте характеристики!
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Я ставил нижний, пока работает
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
А паук у Вас какой? И сколько уже работает насос?
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Мотор CSFI (VIN W, L35) вот такой http://hooverae.com/upload/files/CSFI.jpg, насос стоит больше года, правда пробег не большой - около 3 тыс.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
А можно узнать кто какими шлангами подсоединял насос, от чего их брали и из чего переходник изготавливали?
Оффлайн Тимон
у меня пробег порядка 7000 за 1,5 месяца полет нормальный
тьфу тьфу
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Поставил насос из г. Старый Оскол (СОАТЭ Электробензонасос с кронштейном 50.1139-01). Блейзер завелся мгновенно. Штатный дохлый остался в баке в качестве бензоприемника (отключен от электричества). На всех режимах вроде все хорошо, на максимальных оборотах вроде тоже. Гула, зуда по кузову и прочих неприятностей не замечено. Насос установлен на поперечине рамы около бензофильтра над защитой (временно). Планирую покупку длинных армированных бензошлангов и перенос насоса на кузов в тоннель над задним мостом немного левее центра: причина - там очень удобный доступ (без ямы, эстакады и без съема защиты, надо только запаску будет опускать).
Затраты на сегодняшний день:
бензонасос - 2100
шланг D8mm L300mm - 2 х 120
шланг D12mm L300mm - 90
переходник D8mm-12mm - бутылка водки
провода и клеммы - 200
герметик для контактов - 60
хомуты - 150
изолента - 30
Итого - ~3000 + работа руками и головой в течении нескольких часов.
Из запчастей вызывает вопросы только шланг D12mm - он от ГАЗа от вакуумного усилителя. Прочный - да (да и стоит он на входе насоса, поэтому здесь все ок), а вот его бензостойкость под большим сомнением. Поэтому скорее всего он будет заменен. Отпишусь как будут какие-то новости. Если есть вопросы, то готов помочь советом.
Отдельное спасибо за советы и моральное участие уважаемых сокланов sashok из Сарова и Слава 43 из Кирова! :)
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 11:30:33 pm от Alex9000 »
Оффлайн YURIY161RUS
шевролет блейзер 95, двс 4,3 вортек,сборка сша РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ А ЕСЛЕ БЕНЗОНАСОС ПОСТАВИТЬ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ПРОСТО НЕТ ЯМЫ В ГАРАЖЕ ЭТО ПЕРВОЕ, И ВТОРОЕ МОЖНО ПРИ УСТАНОВКЕ ВНЕШНЕГО БЕНЗОНАСОСА НЕ СНИМАТЬ СТАРЫЙ, ВСЕ ПО ТОЙЖЕ ПРИЧИНЕ НЕТ ЯМЫ.
« Последнее редактирование: Января 21, 2013, 11:00:01 pm от YURIY161RUS »
В моторном отсеке можно. Но и фильтр туда переносить придётся.
Не снимать старый....можно,но Вы уверены в чистой сетке его заборника? Если год машине 97-98,то кто же будет пИсать в колбу? Заборник тогда по-любому переделывать.
Кроме того,старый топливный фильтр демонтировать понадобится (если ставить второй в моторный отсек),а он внизу на раме...
А что...в Ростове сервисов с подъёмниками нет? :o :o
Оффлайн YURIY161RUS
ЕСТЬ ВСЕ ТОЛЬКО ДЕНЕГ ПРОСЯТ ХОРОШИХ, ДА И НЕ НАХОДУ УВЫ НЕЗАВОДИТСЯ ПРОСТО Я РЕШИЛ НАЧАТЬ С БОЛЕЕ ЗАТРАТНОГО, С БЕНЗОНАСОСА, А ТАМ ПО УБЫВАНИЮ, ЛИЖБЫ НЕ ПАУК НАКРЫЛСЯ.
« Последнее редактирование: Января 21, 2013, 11:07:22 pm от Слава 43 »
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
установка под капот чревата перегревами насоса жарким летом. один знакомый на Субурбане переносил его как раз наоборот под машину ибо летом перегревался постоянно.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
я кстати ставил подвесной прямо на улице. просто поддомкратил левую сторону авто чтобы удобно было под нее залазить.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
а я бы начал с еще менее затратного - диагностики. измерьте давление, напряжение, проверьте контакты реле, предохранители, замените топливный фильтр.
Оффлайн AlexCat
А может проще люк сделать, как вот здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16097.45 нужен только шуруповерт... ИМХО, гораздо меньше гиморроя
