Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 218712 раз)
Оффлайн ivan-vano
  • блейзер 4,3.1998г.
а я поставил от Ауди и счастлив...
от ауди... какой и куда. подвесной или погружной...
ЖОПА-это универсальный инструмент, на ней сидят, а ещё, на неё ищют приключения, ею думают, но в итоге остаются в нейже.
Nikname
А где стоит регулятор давления на 4.3? Кто знает*?
Оффлайн ctepler
Прямо на пауке.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
погружной. от какой-то старой 2.6. он раза в полтора толще родного. разъема нету, прикручиваются две клеммы причем они разного диаметра, чтобы не перепутать. подключил манометр со шкалой в 7 Бар так он в лоб заставил манометр зашкалить. работает тише обычного. в самом насосе есть обратный клапан, но сработал он только тогда, когда насос был подключен напрямую в манометр, а так - быстрее срабатывает клапан на пауке. валит машин как сумасшедший.
Оффлайн Тимон
интересно интересно
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн tehfancier
  • Рядовой Клана
Здраствуйте соклановцы, теперь я пополнил ваши ряды, и хотелось бы немножко помощи :)
Буду очень признателен если кто то выложит подробную схему установки подвесного насоса(желательно с параллельным подключением старого, не хотелось бы снимать бак во дворе перед домом  :D )
Какую схему? :o Там же два провода всего,один из них-масса...
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
На первых страницах этой темы есть и фото и описание сего процесса. Но в паре с умирающим насосом врят ли будет работать. Есть здесь тема
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16097.0
в ней описано устройство люка для быстрой смены насоса.
Успеха! :afro:
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн tehfancier
  • Рядовой Клана
в общем сейчас залез под машину и теперь в замешательстве =О обнаружил со стороны бака, на уровне бампера прямоугольную стальную коробку по размерам чуть шире блока сигарет :D к нему подходят два стальных патрубка с наклейками("Осторожно топливо!") это все с торца, а с боку подходит шланг вроде резина но я так и не смог понять из чего он :D и уходит на верх к баку. Собственно вопрос, может ли топливная магистраль быть металлической или я чего то не понимаю? =О
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Это для паров бензина
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Работают и в паре. Год назад поставил Старооскольский (фото ниже) подвесной насос последовательно с умирающим погружным. Пока все отлично. Хотя один подвесной тоже нормально работает. Просто руки все никак не дошли сделать заборник вместо погружного. Устанавливал в штатном конструктиве, как на фото,через ранее сделанный лючок. Просто сверлится 4 отверстия.  Очень удобно. Главное, теперь все доступно и погружной и подвесной.
Фото выкладывал где-то в ветке о бензонасосах.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
Вот ссылка как установил: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2598.msg368493#msg368493
Желтая магистраль -обратка, Красная - напорная.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн tehfancier
  • Рядовой Клана
Последовательное подключение это конечно хорошо!
Но что делать, если родной насос совсем умер, то в бак кидать топливозаборник? если да то какой взять чтобы встал без колхоза?
Оффлайн tehfancier
  • Рядовой Клана
Эх, спеца бы в районе Теплого стана, который бы мне помог =(
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Без колхоза не обойтись, Самое простое - обычная трубка, но тогда перед насосом ставить фильтр
