Автор Тема: Датчик скорости на блейзере 4.3 Америкос  (Прочитано 6125 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
Кто знает, где и сколько на блейзере 4,3, 4х4 америка, стоят датчики скорости? Вентилирую в свете решения проблемы не своевременного сбрасывания оборотов двигателем! Все что касается этой проблемы перерыл но решения не нашел. Клапан хх новый и уже третий, датчик положения дроссельной заслонки тоже поменял, один умный чел сказа что такой глюк может давать датчик скорости.
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Re: Датчик скорости на блейзере 4.3 Америкос
« Ответ #1 : Августа 16, 2011, 10:32:54 pm »
  • один, в раздатке стоит
    Оффлайн samurai
    « Ответ #2 : Августа 16, 2011, 10:48:46 pm »
    Марат! А на твой взгляд этот датчик может приводить к таким проблемам? Или как другие вышли из этой ситуации? А как его увидеть, подлесть откуда, сложно?
    « Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 11:11:46 pm от samurai »
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #3 : Августа 16, 2011, 11:24:55 pm »
    еслибы дурил датчик скорости, то АКПП тебе доставляла массу "приятных" эмоций во время езды, и на спидометре тоже этобы выражалось как-то, стрелка дергалась....  я думаю нет никаких причин грешить на VSS , кстате в мозгах там запрогромировано так, чтоб обороты поддерживались выше ХХ почти до полной остановки или до значительного замедления, попробуй проверь кнопку на педали тормоза, которая для мозгов, может она тормозит
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #4 : Августа 16, 2011, 11:41:24 pm »
    Датчик скорости к той проблеме которая у Вас не имеет ни какого отношения.
    Проверьте, скольжение троса в кожухе управления положением дроссельной заслонки. Другими словами , не заедает ли трос или не мешает ли что то возврату педали. Если все нормально, ищите подсос воздуха либо проблемы с трамблёром.
    Оффлайн samurai
    « Ответ #5 : Августа 17, 2011, 01:35:38 am »
    Как определить работоспасобность этой приблуды?
    Оффлайн samurai
    « Ответ #6 : Августа 17, 2011, 01:37:45 am »
    А трамблер каким оброзом может давать подвисание оборотов, это не спор, это просто вопрос не въехавшего!?
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #7 : Августа 17, 2011, 07:07:00 pm »
    на кнопке пидали просто нужно найти контакты которые для мозгов, и прозвонить их нажимая и отпуская пидаль, то-есть контакт должен появляться и проподать при нажимании пидали..
    А про трамблер, ябы никогда в жизни не догадался что между западанием оборотов и трамблером может быть связь.... примерно тоже самое как из-за плохо накачанного колеса свет моргает...
    Оффлайн verner
    « Ответ #8 : Августа 17, 2011, 09:45:17 pm »
    Эт точно подмечено. Спасибо MehanNik что поправил. Хотел написать тампомат, у меня на нем тяга была подогнута вот и цеплялась газулька, а написал трамблёр. Запарился в конце дня, извините.
