Автор Тема: ??? Датчик детонации  (Прочитано 8893 раз)
Оффлайн maximus54
  • Рядовой Клана
« : Августа 16, 2011, 06:42:55 pm »
Форумчане! Подскажите по датчику детанации, 5,7 вортек тахо97. где он находится - я нашел, а вот где он выходит?
по схеме из книги непонятно.  объясните принцип действия.
Как он влияет на работу АКПП?
трейлблейзер
Если кому, что надо... спросить 8-905-772-39-99 (или в личку)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: ??? Датчик детонации
« Ответ #1 : Августа 16, 2011, 07:02:13 pm »
датчик детонации влияет только на угол опережения зажигания.
более того - их два -на каждый блок по одному.
принцип действия - микрофон.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн MehanNik
« Ответ #2 : Августа 16, 2011, 07:51:53 pm »
наверное Fox хотел сказать на каждую головку, врятли под капотом можно второй блок найти.. Бывает и один на ВЭобразниках, например на блейзере у меня 4.3 стоит один. и вкручен он какраз в блок, посередине с зади.
Оффлайн maximus54
  • Рядовой Клана
« Ответ #3 : Августа 16, 2011, 08:42:09 pm »
Не парни, где он начинается я знаю (низ правого бока параллельно со стартером (дат. один)) далее провод ныряет в косу и где он вылазиет я не знаю.???
5,7 вортек тахо97
трейлблейзер
Оффлайн MehanNik
« Ответ #4 : Августа 16, 2011, 11:36:51 pm »
наверно логично будет предположить что он идет прямиком в блок управления, да еще скорее всего в экране, а чтоб не годать проще посмотреть принципиальную схему проводки двигателя.
Схема ниже а вашему вниманию
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #5 : Августа 17, 2011, 01:32:16 pm »
абсолютно верно - головку.
да и не посмотрел сразу на авто вопрошающего - на квадрате он действительно один (два на груглом).
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #6 : Августа 17, 2011, 01:43:27 pm »
Правильнее сказать, на LB4 (TBI) датчик один, на морде мотора, рядом с шестернями распредвала, на L35 (CPI) датчиков два,каждый на свою головку блока, просто на квадраты последних лет тоже ставился CPI.
Концы датчиков детонации уходят в мозги.
Оффлайн maximus54
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Августа 17, 2011, 01:57:55 pm »
мне как раз нужен конец провода у мозгов, так как у меня комп выдает 325 ошибку (обрыв цепи) для прозвона цепи, я думал датчик сдох, заменил, ан нет.
трейлблейзер
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #8 : Августа 17, 2011, 05:25:38 pm »
Ну так тебе схемку скинули, 19 нога разъем C2.
Оффлайн maximus54
  • Рядовой Клана
« Ответ #9 : Августа 17, 2011, 09:19:21 pm »
Оки всем за помощь, но во что меня напрягает: смотрел разъем но там к 19 ноге подходит черны, а на схеме темно синий - как быть??? могут ли быть замены цветов ???
трейлблейзер
Оффлайн MehanNik
« Ответ #10 : Августа 18, 2011, 12:03:54 am »
Берешь китайский мультимер с пещалкой, один щуп суеш в разьём датчика детонации, другим проходишь по всем контактам разьемов мозга, тот что пищит и есть контакт датчика детонации. Если щуп не влазиет в крошечный контакт разьема, намотай тонкую проволочку на щуп, или лучше прикрепи к нему иголку... если незвонится неодин контакт, то так и сяк тебе жгут вскрывать, там и найдешь когда по жиле от разьема датчика пойдешь.. Короче всё элементарно!
Оффлайн maximus54
  • Рядовой Клана
« Ответ #11 : Августа 22, 2011, 06:10:13 pm »
Форумчане! Я провел на прямую от датчика до мозгов (19 нога) но 325 ошибка не исчезла :'(, а может что то в блоке ???
трейлблейзер
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #12 : Августа 22, 2011, 06:29:59 pm »
а сам датчик рабочий?
Оффлайн maximus54
  • Рядовой Клана
« Ответ #13 : Августа 23, 2011, 07:45:54 pm »
датчик новый
трейлблейзер
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #14 : Августа 24, 2011, 10:12:52 pm »
датчик новый
Там определенный момент затяжки, работоспособность проверяют стробоскопом, постукивая металлическим стержнем по головке блока - угол опережения должен менятся, если не меняется, то по фиг что он новый.
