Автор Тема: ЗНАТОКИ ПОМОГИТЕ!!!  (Прочитано 5408 раз)
Оффлайн Sander
ЗНАТОКИ ПОМОГИТЕ!!!
« : Августа 14, 2011, 11:15:58 pm »
Здравствуйте БЛЕЙЗЕРОВОДЫ!!!
 Проблемма такая, есть Еблейзер 2.2 98г. Отвратительно стал вести себя двигатель!
Холодный едет нормально, как нагреется отказывается ехать! Обороты не набирает. При нажатом сцеплении газ нажимаю (да и просто газ в движении если нажать), а она как в ограничитель упирается на 4000 а то и меньше. и тяги совсем нет! Бывает рывками едет.
Нашёл тут пару косячков, один трубка тройник который идёт от клапанной крышки к чёрной крышки дроссельной заслонки(была порвана на две части, всё устранил). Второй пару дырок в переходнике трубочки идущей к дрос. засл.( маленькая тонкая трубочка, устранил). Ничего не изменилось... :-\
Продиагностировал на разьёме, ошибок нет.
Посоветуйте на что обратить внимание!? Что это может быть?
Елабузер 2.2 98г.
Оффлайн MehanNik
Re: ЗНАТОКИ ПОМОГИТЕ!!!
« Ответ #1 : Августа 14, 2011, 11:21:35 pm »
Датчик ОЖ, или чтото с давлением топлива? а может блямба дурит?... вариантов куча!
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #2 : Августа 14, 2011, 11:52:29 pm »
Топливный фильтр посмотри, а точнее поменяй. Бензонасос может так дурить....
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Sander
« Ответ #3 : Августа 15, 2011, 12:06:24 am »
а как проверить датчик ОЖ и лямду да и насос заодно?
Елабузер 2.2 98г.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #4 : Августа 15, 2011, 12:56:48 pm »
вообще похоже требуется полное ТО машинке - потому что именно это и подразумевается под понятием "не едет" тут можно много написать из за чего не едет, как и от бензонасоса так и по системе зажигания - модуль тоже может так себя вести после нагрева. начни с промывки и переборки моновпрыска, информащия подробная тут есть, замени топливный и воздушный фильтра, заедь в любой сервис проверь работу модуля зажигания(приедь заранее чтоб успел остыть перед проверкой и так же проверить после прогрева)такая проверка у нас по сервисам стоит в пределах 150рублей,и проверь давление топлива так же на холодном и прогретом... после этого уже можно будет дальше думать если всё так же не едет, заниматься проверкой датчиков,
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 12:58:56 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн Sander
« Ответ #5 : Августа 15, 2011, 11:20:11 pm »
Спасибо всем!
 Учту все советы и немедленно преступаю к реанимации колесницы!!!
Елабузер 2.2 98г.
Оффлайн Sander
« Ответ #6 : Августа 15, 2011, 11:52:58 pm »
А фильтр топливный от чего подходит? Аналоги имею ввиду, чтобы в ближайшем автомаге подобрать...
Елабузер 2.2 98г.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #7 : Августа 16, 2011, 12:29:58 am »
на моем еблейзере от тазика инжектроного стоит.
Оффлайн Sander
« Ответ #8 : Августа 16, 2011, 11:45:50 am »
От любого инжекторного подойдёт?
Елабузер 2.2 98г.
« Ответ #9 : Августа 16, 2011, 01:25:24 pm »
На 2,2 - от любого тазика с концами под хомуты,а не под резьбу.
« Ответ #10 : Августа 16, 2011, 01:28:18 pm »
А вообще-то это конкретные симптомы близкой смерти насоса.
Я год с этим ездил-лень было насос менять.
Подвесной насос от Газели решает все проблемы,только старый насос из бака нужно удалить.
Оффлайн Sander
« Ответ #11 : Августа 16, 2011, 02:20:18 pm »
А тут тема есть про замену насоса на газелевский если не ошибаюсь.
Елабузер 2.2 98г.
Оффлайн Sander
« Ответ #12 : Августа 17, 2011, 04:52:52 pm »
Залез вчера под машину и обнаружил отключенный разъём на лямду! Почистил подключил, посмотрю как изменится поведение...
Фильтр топливный поставил от Нивы-Шевроле, подошёл как родной.
Елабузер 2.2 98г.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #13 : Августа 17, 2011, 06:29:21 pm »
Ты, чтоб голову не ломать, давление топлива измерий....
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #14 : Августа 17, 2011, 11:39:44 pm »
Вопросы про установку газелевского насоса ранее обсуждались. В качестве успешного примера могу представить свою машину. ныне стоит насос газелевский бош, абсолютная копия ранее стоявшего насос бош до бразил. Отличия в 3-х последних цифрах номера насоса и и фильтровальной сетке. Во всем остальном нет различий.
