Автор Тема: Зависимость типа аккума и вольтметра. Теория+ немного практики  (Прочитано 5418 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Итак наверное моя первая тема по 900-кам.
Стоял 55АЧ аккум на Аваланче, не знаю почему мелкий такой, но не суть... При этом стрелка вольтметра была чуть выше 14-ти.
Сейчас поставил 77АЧ аккум, так стрелка чуть ниже 14-ти, но до красной зоны еще совсем далеко...Причем так - заводишь авто - стрелка чуть выше 14-ти, проедешь 100 метров, немного падает...
Вот и спрашиваю, может ли это быть связано со сменой аккума на более ёмкий?
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Может. А что в спецификации говориться? Неплохо бы напругу на батареи нормальным вольтметром померить, а не показометром в машине.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Такая ерунда возможна если клеммы плохо притянуты к новому АКБ
Оффлайн kazuss
спасибо, попробую глянуть, может быть и так)
Harley Davidson
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Показометрам на приборке можно доверять лишь условно.
Надо нормальным прибором на самой АКБ померить...
А уж потом выводы делать.
Возможно просто новая АКБ  недозаряжена полностью.
В любом случае новую АКБ лучше сначала полностью зарядить.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Вы для начала посмотрите какая мощность генератора и посоветуйтесь с электриками, достаточно ли он мощный что бы зарядить 77 амперную батарею.
verner
Оффлайн verner
 Новую АКБ нужно сначала разрядить полностью, а уже потом заряжать.
А еще правильнее сделать 3-4 цикла заряд/разряд, потренировать аккумулятор ;)
 Он был уже залитый электролитом? сухозаряженный?обслуживаемый ? или нет?
 Это может говорить о несколько повышенном саморазряде батареи.От 0,2до 1% в сутки. Ничего страшного....
verner
 Зарядить аккумулятор любой емкости можно любым автомобильным генератором. Все от времени зависит. Это некритично.
Это делали наши дедушки....
На черных кондовых аккумах....
Оффлайн SERgunCHIK
verner
генератору, честно говоря при нормальных условиях до лампочки 55А\ч или 77А\ч заряжать. Есть предположение, что либо с проводом проблемы, либо просто плохой контакт на клеммах.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Ребята,всё немного проще.При заводке 55 разряжается больше чем 77,поэтому 77 теряет меньше заряда и быстрее заряжается.Вот как-то так ;)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Вдобавок наверняка 55 был не первой свежести и требовал постоянной подзарядки.А генератора в 120А для этих аккумуляторов за глаза.
Tahoe 05
verner
Иногда лучше жевать...
Объясните кореляцию размера емкости батареи и мощности генератора?думаю что затруднитесь.Потому не надо говорить на темы в которых  нет у вас понятия..
То же касается совершенно дурного совета -разрядить кислотную батарею до нуля.
Рекомендую начать думать прежде свою мудрость транслировать.
По сути темы-как было сказанно-страый полудохлик естессно отдавал  все что мог -потому и требовал большего заряда.
   Да.... Есть такое маленькое устройство - реле регулятор. Именно оно определяет ток заряда батареи.
 И,согласно закона Ома ,напряжение в сети автомобиля....
 В некоторых РР стоит термистор - зимой ток заряда больше,летом меньше....
 Не надо забывать , что у разряженного аккума и заряженного, разные внутренние сопротивления....
 У разряженного оно больше - следовательно ток, в коммутируемой цепи, будет в цепи будет меньше.... :)
 Грубо говоря - хрен заведешь... :D
