Автор Тема: Перестала работать электро-регулировка водительского сидения на блейзере  (Прочитано 7422 раз)
Оффлайн Anton
Всем здравствуйте!
Внезапно перестала работать электро-регулировка водительского сидения на американском блейзере 95 года...Куда копать? Есть ли предохранитель на эти моторчики или рыть в сторону проводки?
GMC Yukon 1999
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Проверь подачу напруги на кнопку и далее. Скинь кресло и сделай хорошую профилактику если что с движком.
Оффлайн freak
там без пЕрдохранителей всё напрямую...   Это не моторчики....  Поднимаешь ковёр под водительскими ногами, вскрываешь чёрный короб, там 3 оражевых(красных) провода. 1 идёт от моторного щита и разделяется на 2 провода. Если там не родной тройник, а скрутка - точно там проблема, если пасс сидение тоже не работает тоже точно там проблема. Даже если там родной тройник - один фиг там проблема :)  Чистить скручивать + пропаивать\лудить.
GMC JIMMY 1995, а ещё есть 100сильный Matiz....
Походу Matiz прийдётся продавать - всех в нём "укачивает"....
Оффлайн adgost
  • Blazer 4.3, 95 г.в., US
Была такая же проблема, сначала снял сиденье, проверил, приводы работают. Тогда залез в короб с проводкой под ковриком, и как написал Выше "freak" - зачистил, пропаял... проблема решилась.
Blazer 4.3, 96 г.в., US
Оффлайн Anton
Понял, сегодня отдеру ковер...
GMC Yukon 1999
Оффлайн Anton
Проверил, напряжения нет там(
GMC Yukon 1999
Оффлайн freak
запасайся сварочным аппаратом, грунтом, мастикой, краской и листом металла  ;D
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 08:12:40 pm от freak »
Оффлайн Anton
Ковер приварен?)
GMC Yukon 1999
Оффлайн freak
нееее   к ковру приваривается то что было под ним....  с 95 года то....
а когда всё это поднимаешь - всё это развари....   разваливается  :)
